Hi, ich habe ein 10" Panel mit 800x600 und 6 Bit TTL Interface (Sharp LQ10S21) an eine dieser PCB800099 PLatinen gehängt, die man günstig aus China beziehen kann. Die verwendete Firmware für den Controller ist für ein AT080TN52 Panel. Ich habe ein gutes Bild, aber es ist zu hoch, d.h. unten ist ein schwarzer Balken und oben fehlt eben ein Stück. Nun versuche ich herauszufinden, was falsch läuft. Anscheinend kommt das 60 Hz vsync Signal zum falschen Zeitpunkt, somit ist das Bild versetzt. Meine erste Vermutung war, dass mein Display eine längere blank Time benötigt. In den Datenblättern beider Displays ist für "back porch" aber 23 lines angegeben. Ich habe testweise vsync extern erzeugt und kann damit das Bild wandern lassen bzw. verschieben. Das ist also der richtige Hebel. Ich sehe nun auch die blank time in Form eines schwarzen Balkens, und es sind 23 Zeilen. Ich habe auch mal versucht, das vsync Signal zu invertieren. Das verschiebt natürlich das Bild, aber es passt nicht. Hat jemand eine Idee? Danke schön! AT080TN52 http://www.btdisplay.com/images/AT080TN52%20Final-%20SPEC%28V01%29_%20%2020080714.pdf LQ10S21 folgt... Gruß, Chris
