Hallo, brauche eine niedrige Refereznzspannung für den ADC eines Mega8 (jedenfalls niedriger als die interne 2.56V, so um die 0.8-1.0V wäre optimal). Deswegen versorge ich den Aref-Pin mittels Trimmer mit geteilter Versorgungsspannung. Nur habe ich das Gefühl, dass bei Aref < 1.2V der ADC nicht richtig, bzw. gar nich funktioniert. Konnte im DB leider keine Hinweise diesbezüglich finden. Weiss denn jemand Bescheid, hat die Aref eine Untergrenze? (die Genauigkeit ist mir eigentlich nicht so wichtig, nur die Auflösung muss schon 10 bit sein...)
Davon ist abzuraten. Ich würde lieber einen OP davorschalten und die eingehende Spannung verstärken.
> Konnte im DB leider keine Hinweise diesbezüglich finden. Schade eigentlich... Auf Seite 243 (von 303) des Mega8-Datasheets ist der erlaubte Bereich für die Referenzspannung angegeben. > so um die 0.8-1.0V wäre optimal Dann schau Dir mal den (pinkompatiblen) Mega48 an, der kommt Deinen Ansprüchen schon etwas näher. Auf Seite 297 (von 349) des Datasheets erfährst Du den erlaubten Bereich. ...
@Bjoern: ooo, danke für die schnelle Hilfe, müsste das mit dem DB doch selbst merken! @HanneS: vielen Dank, das mit dem Mega48 habe ich schon getestet (int. Aref=1.1V, für mich ganz brauchbar), nur muss ich halt mit Mega8 weitermachen (lt. Vorgabe). Nochmals danke, ascheaufmeinhaupt wegen des DB! Gute Nacht!
