Hallo, Ich habe hier Metallschichtwiderstande mit je 4 Ringen. Die Ringe haben alle den gleichen Abstand. Wie kann ich eindeutig Ablesen? Jetzt weiss ich nie, ob ich von links nach rechts oder von rechts nach links ablesen soll. Auch dass ein Ring dicker als die anderen sind, kann ich nicht reproduzierbar erkennen. Gruss Mode
Sind die Ringe genau mittig oder ist einer näher am Pin ? Metallschicht haben in der Regel 3 Ziffern + 1 Nullenring. Nenn mal die Farbenfolge. Dann kann man entscheiden, von welcher Seite sich ein E96-Wert ergibt. Peter
oder man liest den Wert eindeutig auf einem Ohmmeter ab und erfreut sich an den schönen Farbringen. bye Frank
Ringe sind alle mittig. Sind verschiedene Widerstande aus nem Bewegungsmelder. Der geht öftermal von alleine an.Arbeitet mit einem LM324. Und da mach ich mir gerad ein Schaltplan von. Daher geht messen auch nur bedingt da die Widerstaende eingebaut sind. Aber mit ablesen und messen laesst sich der Wert ganz gut bestimmen. Gruss
Erstmal ist der Toleranzring immer braun (bei 1%). Zweitens ist der Toleranzring etwas dicker als die anderen. Wo liegt das Problem?
Ohmmeter ist wohl die beste Methode. Ich habe leidvolle Erfahrungen mit 5 Farbringen gemacht. Da kocht wohl jeder Hersteller sein Süppchen. Beispiel: 5 "gleiche" Widerstände von 47 Kohm. 2 Stück waren trotz gleicher Farbkennzeichnung 4,7 Kohm. :-( Gott sei dank habe ich noch genügend Reserven von alten mit 4 Ringen. MfG Paul
