Hallo Leute, Habe hier eine Steuerung, welche per Modbus RTU ausgelsen wird. Bei einigen Werten habe ich aber das Problem, das NodeRed den Wert nicht ganz kapiert. Es wird z.Bsp. bei negativen Wert statt -300, 65236 aus. Das sagt mir, das der Datentyp nicht stimmt. Also Frage 1: Wie kann ich den korrigieren? Zweite Frage: Ich habe zusammengesetzte Byte Typen. Also würde ich was benötigen, mit dem ich das High und Low Byte hrausbekomme. Hat da jemand eine Idee auf Lager ?
Beim ersten Problem ziehst du einfach 2^16 (65536) ab, dann bekommst du den richtigen Wert. Die Variable muss aber dann signed long sein. Beim zweiten nimmst du 256*hi-byte + lo-byte. Und das alles in eine int-Variable.
Abgebrochen schrieb: > Es wird z.Bsp. bei negativen Wert statt -300, 65236 aus. > Das sagt mir, das der Datentyp nicht stimmt. > Also Frage 1: Wie kann ich den korrigieren? Richtigen Datentyp verwenden, ggf. mit Zeigern arbeiten ;) Abgebrochen schrieb: > Zweite Frage: > Ich habe zusammengesetzte Byte Typen. > Also würde ich was benötigen, mit dem ich das High und Low Byte > hrausbekomme. > Hat da jemand eine Idee auf Lager ? Trennen, z.B. durch Verunden und Schieben, z.B. so
1 | my16bitVariable = 0xf0f0; |
2 | myLowbyte = my16bitVariable & 0x00ff; |
3 | myHighByte = my16bitVariable >> 8; |
Das ist mir generell klar. Die Frage ist, wie ich das im NodeRed realisiere? Wo finde ich z.bsp. einen Uint to int Node?
NodeRed ist keine Programmiersprache, es verwendet JavaScript, also muss man dafür eine Lösung suchen.
