Hallo Zusammen. Ich habe einen RestApi Server Programmiert der auf einem Windows Rechner auf Port 80 läuft. Ich greife damit über Postman localhost zu (http://localhost/kurse/[kursnr]0000) das funktioniert so weit ändere ich aber auf IP-Adresse zu http://192.168.2.155/kurse/[kursnr]0000 funktioniert es nicht (HTTP Error 404. The requested resource is not found.). ebenso wenn ich den RestApi Server auf den Strato- Server kopiere funktioniert der Zugriff auch nicht (http://hxxxxxxx.stratoserver.net/kurse/[kursnr]0000). ebenso (404 - File or directory not found.). Teste ich die Verbindung mit Telnet auf Port 80 funktioniert der Zugriff über Telnet. Kann mir jemand das erklären warum? Welche Instanzen durchläuft die RestApi (Firewall etc)? Wie kann ich testen woran es hängt?
REST ist am Ende des Tages auch nur HTTP. Fang da das debuggen an, leg eine statische "Hallo Welt" index.html in die Webserver-Ordner und versuch darauf zuzugreifen.
Deine Firewall ist zu! Localhost wird von der FW jedoch nicht geblockt. Mach den Port 80 auf und gut ist...
Das ist nun ja totaler Blödsinn ! Der Server Antwortet mit 404 -> not found .. Das heißt das er die resource nicht gefunden hat, das deutet darauf hin das dass Script das die Uri durchsucht und die response generiert nichts gefunden hat.. Die Beschreibung der resource ist auch Käse... POST auf http://localhost/kurse/ -> legt diese an GET auf http://localhost/kurse/{id} liefert die Daten zurück PUT http://localhost/kurse/{id}/teilnehmer -> fügt teilnehmer hinzu DELETE http://localhost/kurse/{id}/teilnehmer/hans -> löscht Hans.. Ein RESTfull Konzept ist nicht so ganz einfach. GET auf http://localhost/kurse/{id_unbekannt} -> 404
> Ich greife damit über Postman localhost zu > (http://localhost/kurse/[kursnr]0000) das funktioniert so weit ändere > ich aber auf IP-Adresse zu http://192.168.2.155/kurse/[kursnr]0000 > funktioniert es nicht (HTTP Error 404. The requested resource is not > found.). Diese Links funktionieren bei mir gar nicht.
https://de.wikipedia.org/wiki/URL-Encoding sie sind ja auch reserviert ;).. wie oben erwähnt löst er erst mal die Ressource in der URI falsch auf..
Das gibt es einige Möglichkeiten warum du scheiterst, firewall, dein Server lauscht nicht an alle Adressen und ein paar URIs sind (falsch) Hardcodiert z.b auf localhost und so weiter. Was dir jetzt hilft ist debugging! Wireshark auf dem Server mitlaufen lasen könnte ein erster schritt sein, wenn dein Server logging hat, da mal das loglevel hoch setzen, wenn es sowas gibt würde ich mit dem access log anfangen. ggf hilft auch zum Erkenntnis Gewinn mal die Webdeveloper Konsole deiner Browsers zu bemühen. mit Dein telnet scheinst du ja nachgewiesen zu haben das da grundsätzlich was auf port 80 läuft. Hast du auch mal ein Get auf index.html gemacht und dir den Header angesehen?
