Hallo Zusammen, ich mache ein paar Holzarbeiten und würde gerne ein Tablet in einen ausgefallenen Rahmen einbauen, um diesen in einer kleinen Serie zu verkaufen. Eventuell könnte ich mir auch eine Kickstarter-Kampagne vorstellen. Hier ginge es dann ja auch um die USA. Das Tablet erfüllt alle Kriterien der FCC und für Europa WEEE. Da nun aber der Tablet-Hersteller nicht mehr zu erkennen ist, muss ich dann alles neu genehmigen lassen bzw. muss ich dabei noch einiges beachten? Reicht es womöglich die Originaldokumente des Tablet-Herstellers der Verpackung beizufügen oder auf das Gehäuse durch ein Label zu drucken? Entschuldigt bitte meine laienhafte Frage, aber es ist sehr wichtig für mich, da ich viele offizielle Dokumente hierzu gelesen habe, jedoch keine wirkliche Antwort darauf finden konnte. Vielen Dank
Warum eigentlich dieser Doppelpost, reicht nicht ein Thread mit diesem Thema?
Es sind eigentlich zwei verschiedene Projekte. Bei dem anderen werden ja mehrere Komponenten eingebaut und zusammen einer neuen Funktion zugefügt, sodass ich mir vorstellen kann, dass sich hier auch neue Auflagen ergeben. Hier behält das Tablet ja den tatsächlichen Verwendungszweck, bleibt jedoch weitgehend verdeckt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Regeln hier dann etwas einfacher gestrickt sind. Daher die beiden Posts. Sollte es für beide unter dieselben Bestimmungen fallen, entschuldige ich mich für den Post. Bin bei dieser Thematik noch etwas unerfahren und freue mich über Anregungen. Vor allem geht es mir hier, im Gegensatz zu dem anderen Post, auch um FCC, wozu ich nur sehr uneindeutige Informationen finde. Danke für Eure Hilfe!!!
2 "gleiche" Threads,und dann noch im Markt wo sie absolut falsch sind.
Kannst Du nicht einfach das Tablet in der Original-Verpackung dazu legen? Oder noch besser den Kunden dazu bringen, es sich selbst zu kaufen?
