Hallo, ich programmiere einen Atmega88 im ISP Modus mit dem neuen MPLabx. Das funktioniert soweit, nur wo stellt man die SPI Frequenz zum programmieren ein? Scheinbar ist als def. 125Khz gewählt, was mit doch zu langsam ist... 4 Mhz wäre gewünscht. Gruß Malte
Hi >cheinbar ist als def. 125Khz gewählt, was mit doch >zu langsam ist... 4 Mhz wäre gewünscht. Die SPI-Frequenz muss kleiner als FCPU/4 sein. Also für 4MHz SPI-Takt müsste dein CPU-Takt größer als 16 MHz sein MPLabx kenne ich allerdings nicht. Da musst du selbst nachsehen. MfG Spess
Hallo, genau das ist die Frage; Wo kann man die Freq. in MPlabX einstellen? Ich finde es leider nicht.. Gruß Malte
Unter Project properties -> PicKit4 -> Communication kannst du JTAG / ISP auswählen und die Geschwindigkeit, glaube 0,2MHz sind voreingestellt.
