Hallo, ich wollte wissen, ob es ausser der Anzahl an Ports noch einen Unterschied zwischen den beiden uC gibt? MFG Holger
Hi Holger Folgende Unterschiede haben die beiden Typen: PIC16F877:8x10Bit A/D,PSP(Paralleler Slave Port),33 I/O PIC16F876:5x10Bit A/D,22 I/O PIC16F876A hat noch 2 Komparatoren integriert. Aber ansonsten gibt es meiner Meinung nach keine weiteren Unterschiede. MFG Fernando
Nein, der einzigste Unterschied ist die Anzahl der Ports. MfG
Hi Fernando, danke, sowas hab ich mir schon gedacht. Aber irgendwie funktioniert mein Programm nur auf dem PIC16f877. Ich kommuniziere mit einem Feuchtesensor über RB4 und RB5. Wenn ich den PIC16f876 nehme kommen aber keine Werte an. Die Kommunikation mit dem LCD funktioniert aber. Wär ja auch sonst langweilig! MFG Holger
Im Moment finde ich in den Datenblätter keine Unterschiede an Ports RB4 und RB5 bei den beiden Typen. Ich finde es sehr seltsam das die LCD-Anzeige funktioniert aber dein Feuchtsensor nicht. Wie kommunizierst du mit dem Feuchtsensor? Wenn die Hardware funktioniert und alle Verbindungen stimmen, dann kann es vielleicht an der Software liegen (was fast unwahrscheinlich ist, denn beide sind fast identisch). Änderst du etwas am Programm von PIC16F877 auf PIC16F876 ? Wenn du willst kannst du mir das Programm schicken, vielleicht findet man dort ein Fehler. Welchen Brenner verwendest du? MFG Fernando
Hi, das Problem war mal wieder so nah ud doch so fern. Es war der PortB beim PIC16f876 defekt. Hab einen neuen genommen und voila es geht. MFG Holger
