Hallo zusammen, ich bin gerade dabei eine kleine Schaltung mit einem Xilinx XC95144XL zu entwerfen. Damit das ganze nutzbar wird, brauche ich natürlich einen JTAG-Connector, um das ganze zu programmieren. Aus den Datenblättern konnte ich aber leider nicht erkennen, ob der erforderliche Schaltkreis schon im CPLD ist und ich mit meinem Programmer (ist einer von Trenz) direkt auf TCK/TDO/TDI/TMS/GND gehen kann, oder ob ich noch eine Schaltung dazwischen bauen muss. Kann mir da jemand einen Tipp geben? Danke! Julian
Hi, in dem Trenz Programmer sind Widerstaende zum Schutz der I/O's, weil die XC95xxxXL Version am JTAG nur 3,3V kann. Also einfach TDI,TMS,TCK,TDo und GND verbinden und los geht es. Du koennest auch gleich ein FT245 oder FT2232 in deine Schaltung implemetieren und dann darueber den CPLD programmieren. Gruß, Dirk
Klasse! Danke. Ich denke mit dem Trenz-Programmer bin ich gut bedient. Brauch ja nicht mehr auf die Platine als nötig. Da bin ich ja mal gespannt ob das dann auch klappt! Viele Grüße, Julian
Wenn du das Original JTAG Kabel von Xilinx und die kostenlose ISE Software von gleicher Firma verwenden möchtest, würde ich mal auf http://www.xilinx.com/support/programr/jtag_cable.pdf vorbeischaun. Diesen Programmer kannst du direkt an das CPLD hängen.
