Zwei ESP8266 mit WLAN direkt verbinden
Gast #5746643
Hallo
Ich habe die Absicht den Wert einer Variabel von einem ESP8266 zu einem
anderen ESP8266 per WLAN zu übertragen.
Ist dies überhaupt möglich? Wenn ja kennt jemand ein Beispiel dafür?
Im Garten habe ich einen Brunnen mit Schwimmerschalter.
Eine Pumpe soll sich bei zu wenig Wasser abschalten.
Im Garten habe ich kein Router mit Heimnetzwerk.
Für Hinweise wäre ich Dankbar
Gast #5746791
Warum willst du unbedingt WLAN nehmen, wenn es im Garten kein WLAN gibt?
Strom hast du genug am Brunnen?
MQTT-SN mit irgendeiner Funkstrecke und ggf. dem ESP8266 als Gateway
wäre möglicherweise eine Altenative.
#5746851
Warum soll man nicht WLAN nehmen, wenn man sowieso zwei ESP8266 hat?
Hier ein Beispiel wie es gemacht wird:
https://robotzero.one/sending-data-esp8266-to-esp8266/
Ein ESP als Accesspoint, der andere als Station, auf dem Empfänger läuft
ein Web-Server, der Sender startet einen GET-Request und hängt die
Variable(n) an den Request-String an. Der Empfänger fischt die Daten
wieder aus dem Request-String und schreibt sie in Variablen. Fertig!
Gast #5746919
Dazu empfehle ich Dir die Nutzung des UDP Protokolls. Auf dieser Seite
findest du Beispiele dazu:
http://stefanfrings.de/esp8266/index.html#atudp
http://stefanfrings.de/esp8266/index.html#udpsketch
Wenn du im Garten keinen WLAN Empfang hast, kannst du einen der beiden
ESP im AP (Access Point) Modus betreiben. Allerdings beträgt die
Reichweite typischerweise nur etwa 10 Meter. Es gibt andere Funkmodule
im 866 MHz Bereich, die wesentlich mehr Reichweite bieten.
Gast #6399890
Hallo und guten Tag,
ich habe GOOGLE benutzt, um mir die Frage zu beantworten, ob man 2
ESP8266 per WLAN miteinander verbinden kann - natürlich mit Beispiel
Jetzt habe ich hier zwei Antworten schon gelesen - und ich bin noch
nicht am Ende:
"Natürlich kann man das machen. Es gibt Beispiele -> Google"
Ich frage mich ernsthaft - wollen diese Leute mit Absicht provozieren
und setzen sich extra dafür hin, um eine solch hirnlose Antwort zu
schreiben, oder sind das einfach hirnlose Menschen?!
Grille
Gast #6400156
Das kann man auch mit der Standard Firmware machen. Ein bisschen
Hintergrund Know-How dazu:
WLAN Netz werden von einem AP verwaltet. Die Box die du du von deinem
Internet-Provider (Telekon, Vodafone, Unitymedia, etc) bekommen hast,
ist ein AP. Alle anderen Teilnehmer (also die ESP8266 Module) verbinden
sich mit diesem AP genau so, wie auch dein Smartphone und dein Laptop.
Also ein Gerät ist der zentrale AP (Access Point). Alle anderen sind
Teilnehmer des Netzes, auch STA (Station) genannt.
Wenn man keinen dedizierten AP hat, kann man einen ESP8266 im
sogenannten AP Modus betreiben. Dann spannt dieser ein eigenes
beschränktes WLAN Netz auf. Bis zu vier Teilnehmer können sich damit
verbinden und dann nur mit diesem einen zentralen ESP8266 kommunizieren.
Sie können nicht miteinander "reden", sie haben keinen Zugang zum
Internet und sie haben auch keinen gleichzeitigen Zugang zu anderen WLAN
Netzen.
ESPNOW ist eine Alternative Firmware, mit der man einige
Standard-Anwendungen umsetzen kann, ohne den Chip zu programmieren. Man
konfiguriert ihn einmal und danach arbeitet er autark.
Die Standardmäßige AT Firmware ist hingegen dafür gedacht, das ESP Modul
an einen anderen Mikrocontroller zu hängen der dieses dann steuert. Der
ESP wird dann nur als Netzwerk-Adapter verwendet.
Arduino ermöglicht dir, den Chip in C++ zu programmieren. So kannst du
selbst bestimmen, was der Chip machen soll.
Infos zur Anwendung der Standard AT-Firmware und auch zum Programmieren
mit Arduino findest du dort: http://stefanfrings.de/esp8266/index.html
Gast #6400193
Mit welchem AP?
Es geht doch genau darum, dass der eine ESP zu einem AP werden muss,
damit sich die beiden ohne sonstige WLAN-Infrastruktur unterhalten
können.
Gast #6400239
Wolfgang schrieb:
> Habe ich - wenn keine Box vom Internet Provider in Reichweite ist, ist
> sie für die Aufgabe nicht verfügbar.
Deswegen schrieb ich:
"Wenn man keinen dedizierten AP hat, kann man einen ESP8266 im
verbinden ..."
