Hallo zusammen Meine fertige Mikrocontroller Platine soll in einem Acrylglas Gehäuse verschraubt werden. Für zusätzlichen Schutz soll diese auch noch vergossen werden. Habt ihr in Verbindung mit Acrylglas schon Erfahrungen gemacht? Ist Epoxid oder PU geeignet? Vielen Dank für euren Input!
Verschoben durch User
Kommt darauf an, wogegen geschützt werden soll. Epoxid wird halt hart und spröde, bietet durch die Härte einen guten Schutz gegen mechanische Einwirkungen. PU bleibt ein wenig dauerelastisch, lässt sich einstellen zwischen hart und gummiartig und bietet besten Schutz gegen Feuchtigkeit. Gruß, harry
PU wird nicht funktionieren, weil die Feuchtigkeit zum Aushärten fehlt. Wenn ich recht verstanden habe, kommt die Schaltung ins Gehäuse und das Gehäuse wird danach mit Pampe X gefüllt?
Vergußmassen gibt es wie Sand am Meer, z.B. da: https://at.farnell.com/w/c/chemikalien-betriebsausstattung/vergussmasse/prl/ergebnisse?st=vergussmasse Wenn Du es wirklich gut machen willst, dann nimm eine der fertigen Mischungen, die im Beutel (!) vermengt wird, andernfalls entstehen beim händischen Mischen so viele Gasblasen, daß sich bei sehr feuchter Umgebung mit Wasser sättigt und in den ausgehärteten Blasen wieder Wassertropfen bilden - blöd, wenn gerade dort zwei Leitungen mit unterschiedlichem Potential vorhanden sind. Die Viskosität sollte <10000 cPs sein, am besten <1000 cPs.
