Hallo, ich bräuchte eine einfache Schaltung, die mir bei einem Flankenwechsel von +5V auf 0V kurzzeitig einen Schaltzustand ausgibt. Bei 0 auf +5V darf jedoch nichts passieren. Ich verwendet einen DS1337 RTC, dessen Alarm Ausgang immer auf High steht, bei einem Alarm dann auf Low geht. Nachdem in meiner Schaltung auch ein 74LS05 (Inverter) vorhanden ist, kann auch dieser verwendet werden. (Ich denke dass es ehe besser ist wenn die Flanke invertiert wird und ein Impuls nur von 0 auf 1 ausgelöst wird) Angesteuert soll ein CNY17 Optokoppler werden (Arbeitspunkt ca 15mA@1,1V). Wie könnte man sowas machen? Danke, Stefan
ein Falnkenwechsel von 5 auf 0 V ??? Mach nen Int !!! Da läßt sich auch die Flanke einstellen. zB mit Int 0 oder Int 1. Ansonsten kannst du den Std.P Ausgang auch pollen. (abfragen) Vorherigen Status merken und wenn Änderung gucken ob L-H oder H-L. Oder bin ich völlig daneben ????
