PIC16F18875 Schwellspannung Eingangssignal
OP #5749786
Ich habe als Neuling eine Frage zu einem PIC16F18875.
Ich habe ein analoges Eingangssignal, dass ich digital erfassen will.
Die Spannung schwankt zwischen 0,4 und 5V.
Gibt es die Möglichkeit für digital I/O die Schwellspannung(en) zu
verändern?
Wenn ich das richtig verstehe, kann ich nur zwischen Schmitt Trigger und
TTL mit entsprechend fest gesetzten Pegeln entscheiden? Die passen aber
nicht.
Habe ich das richtig verstanden?
Muss ich per ADC das Signal wandeln oder gibt es eine intelligentere
Lösung?
Das Comparator Modul klingt auch recht interessant.
Besten Dank :-)
ädit: Achso im Moment erfasse ich per Interrupt on change und es wäre
super, wenn ich da einfach nur die Hysteres beeinflussen könnte...
Gast #5749828
> Lösung?
Eben, um ein Analogsignal digital zu erfassen, braucht es keine größere
Intelligenz. Arbeite die paar Seiten im Datenblatt durch und dann ran
#5749835
Was willst du genau erfassen?
> verändern?
Nein.
Ist nur abhängig von der Funktion des Pins. Weitere
Entscheidungsmöglichkeiten gibt es da nicht.
> Lösung?
Ich glaube es wird einfacher, wenn du uns sagst, was du mit dem Signal
machen willst.
Hast du geschaut, ob bei IOC überhaupt die Eingänge überhaupt ST
Charakteristik haben? Die Schwellen sind dann nur abhängig von der
Versorgungsspannung.
OP #5749886
Ich habe 3 optische Sensoren die eine gewisse Ausgangsspannung abhängig
vom einfallenden Licht liefern.
Ich möchte bei Über bzw. Unterschreiten einer gewissen Schwellspannung
ein Interrupt auslösen.
(Genau das macht Interrupt on Change ja, nur wenn ich es richtig sehe
ohne frei wählbare Hystere)
Es steht zumindest nirgends, dass es da eine Einschränkung gäbe.
Klar die Eingänge müssen digitaler Logik folgen (ANSELA = 0x00), aber ob
ich im inport level control register (INVLA) ST oder TTL Logik einstelle
hat keine negativen Auswirkungen auf die Interrupts.
Ich glaube langsam, dass der ADC die sinnvollste Lösung ist.
Dachte es gäbe da einen Kniff, damit es mit dem IOC funktioniert.
Gast #5750326
Damit kannst du das realisieren, bist aber von den vorgegebenen
Schwellen abhängig. Das macht imo nur bei zeitkritischen Anwendungen
Sinn und ist komplett asynchron vom Programm..
Der A/D Wandler hat auch einen Interrupt. Da kannst du in der
Interruptroutine prüfen ob dein Signal getriggert hat, kannst es aber
auch beliebig einstellen.
