Hallo Zusammen, auf die Gefahr hin, dass ich jetzt etwas belächelt werde.... Ich habe kaum eine Ahnung von Mikrocontrollern und würde mich doch gerne in die Thematik einarbeiten. Hab mir ein kleines Projekt in den Kopf gesetzt und wollte euch erfahrene Füchse fragen, ob so etwas überhaupt realisierbar ist (mit einem Mikrocontroller). Ich würde gerne eine Übertragung von mehreren Audiosignalen über LWL per Mikrocontroller realisieren. Sender -> LWL -> Empfänger. Es sollen mehrere Kanäle (6-8) im Stereobetrieb mit in guter Qualität (16bit 196Khz AD / DA Wandlern)zum Einsatz kommen. Die einzelnen Kanäle sollen "gleichzeitig" übertragen werden. Es gibt solche Geräte im Profil-Beschallungsbereich um große Strecken ohne Übersprechen zu überwinden. Ist ein beispielsweise ein AVR Leistungsstark genug um eine solche Datenflut zu bewältigen???? Ich hatte daran gedacht externe AD DA zu verwenden, da die im AVR enthaltenen, wohl nicht für Audio Daten geschaffen sind. Wie schwer schätzt ihr ein solches Projekt ein??? Vielen Dank schonmal Gruß Hans
Schwer für den Anfänger, leicht für den Profi im jeweiligen Bereich (ich würde es wahrscheinlich nicht auf anhieb schaffen ;-) ). AVR sollte gehen, muss halt schnell (128er?) sein und sollte sauber programmiert werden, wobei ich eher in Richtung FPGA tendiere (kann aber blödsinn sein!). Und die Signale müssen über nen Multiplexer - dass wäre dann meine Hürde. So jetzt habe ich Dir nicht geholfen, sondern nur mein "Unwissen" präsentiert - aber vlt. lernen wir beide daraus ;-)
Hallo Hans. 2x8 Kanäle bei 16 Bit und 196kHz mach zusammen über 50MBit auf der Glasfaser, das schafft kein µC ohne zusätzliche Hilfe von Hardware. Ein AVR ist damit definitiv überfordert. Für deinen Einsatzzweck wäre ein CPLD oder FPGA, das sind programmierbare Logikbausteine, geeignet. Thorsten
Hi Ich würde es nicht mit einem AVR probieren und bezweifel eher, dass sich das mit den Datenmengen ausgehen würde. Ich würde eher auf auf einen 16Bit oder 32Bit Controller umsatteln.... oder wie schon erwähnt sollte das ganze eher kein Problem mit einem FPGA sein. Warum 16Bit?! Weil man 16Bit-AD-Wandler-Werte mit einem 16bitter etwas schneller Transferieren kann als mit einem 8bitter ;-)
hmm na ein.. zwei Kanäle wird er vieleicht verkraften was für Wandler sind denn das? .. ein bisl komisches Audiodaten Format find ich gebräuchlich sind normal 44.1 48 und 96Khz. 96kHz ergibt bei 16 Bit 192Kb/Kanal was schon relativ viel ist .. dazu kommt noch, dass man das für die Wandler noch aufbereiten muss. (I²S /Biphase).
warum bekommen eigentlich alle die anfangen wollen zu programmieren, gleich Höhenflüge ??? Fäng hier Niemand mehr mit einer LED oder einer LED Anzeige an ?? Ich lese immer nur Gafik LCD, D/A, MP3 etc.pp. Es soll ja Naturtalente geben, habe noch keins gesehen....... @Hans, nicht böse gemeint, kaufe Dir ein Buch über AVR oder 8051 oder PIC oder oder oder Belese Dich, vertsehe was dort geschrieben steht und fange klein an. Nichs frustet mehr als ein Projekt das nichts wird, weil nichts geht. Ohne Grundlagen wird das so nichts !!! Sieht im Internet immer alles ganz easy aus, aber gleube mir hier gibts genug Leute die jeden Tag schwitzen und Fehler suchen. Und die amchen das nicht erst seit gestern !!!! Back to the roots. Fang klein an, dann wirds auch was. Viel Spaß.... und den kann man wirklich haben !!!! ...auch mit ner LED .....
danke für die schnellen und konstruktiven Antworten!!! Ich glaube ich werde Stephans Vorschlag beherzigen. Ist wohl eine bis zwei Nummern zu groß für den Anfang. danke trotzdem für eure Mühen... Hans
Stephan Henning hat absolut Recht. Dein gewünschtes Projekt ist sehr wohl realisierbar, aber da stecken mit Sicherheit noch einige Kniffe dahinter. Gleich mehrere Nummern zu Gross für einen Anfänger. Du solltest wirklich mit ein paar einfachen Leds beginnen... da lernst du am Besten die Grundlagen, Bits rotieren, schieben, spiegeln etc. etc.. Als ich das gelernt habe hatte ich ne riesen Freude daran... z.b. als mein Night-Rider Licht funktionierte oder ein Klavier mit 8 Tönen.. bei solchen Aufgaben lernst du wirklich die Grundlagen.. die kommen dir später 100 mal zu Gute!
