gibt es eine eindeutige ursache? danke
nein,...aus den loechern geschlupft und ... sich aus dem Staub gemacht ...vielleicht an den Suedpol? ...
Zu viel Spannung ---> Durchschlag (WUMM) ---> Zu viel Strom ---> Zu viel HEIß ---> Zu viel Damn ---> Und Platz BUMM *verdampf* Oder das War n ELko in nem MOBO? Machne Mobos haben ja probs wegen billig-dingern (In meinem Epox sind oben auf den Elkos Nette Oxyd-Hütchen und gebläht sind und haben die auch). Sollt ich die liber tauschen (kost bestimmt so um die 30 Euronen) n Billigboard gibs für 40E. Aber ich hab sohne gute Beziehung zu meinem alten buäh
Ich denk durch einloggen kann man seine Texte editieren? Ich find meistens die Fipptehler erst wenns zu spät iss :( Zu viel Damn = Zu viel Dampf
nee, jetzt mal ernsthaft bitte. ich weiß nicht, was ich falsch mache. ein elko hat gestern dampfmaschine gespielt, und ich weiß nicht, wieso. ich hatte gehofft, es gibt eindeutige ursachen für solch tadeliges verhalten, und ich könnte die schaltung therapieren.. verpolt ist nichts. der 100µF elko ist nur zum puffern der versorgungsspannung gegenüber gnd geschaltet, aber es hat ihn zerlegt. kann er bei vorherigen problemen etwas abbekommen haben (überspannung?), und deswegen dann trotz problemlosen umfeld intern durch kurzschluß hingerichtet worden sein?
mhhh. ich porbiers einfach nochmal mit nem neuen. vielleicht gibt's ja diesmal auch licht- und soundeffekte...
a: verpolt b: überspannung (c: wenn der schohn ewig ohne spannung gelegen hat und dann mit seiner maximal zulässigen spannung schlagartig belastet wird kanns auch uU passieren aber auch nur bei typen jenseits der 63V)
scheiss eagle, wenn er meint, er müsste zwei leitungen verbinden, ohne ne junction anzuzeigen (aber einen fehler ausgeben) dann kann ich dem programm auch nicht mehr helfen..
duundich, schalte bitte vor neuen Versuchen die Videokamara an (du willst uns doch die Licht- und Soundeffekte nicht vorenthalten, oder ;-) ) 100uF in der Versorgungsspannung? gibt es vielleicht irgendwelche Spannungsspitzen auf deiner Versorgungsspannung, von denen du nichts weisst? War der Elko vor oder hinter dem Spannungsregler?
Hallo, zwar leider kein Video und kein Sound, da nicht geplant, aber auch als Bild ganz interessantes Ergebnis einer Elkoverpolung. Jörg
so, ich habe sound!! nach einem anderen verpolten elko, masseschluss durch lotbrücke, falschem routing dank eagle und vor musikgeilheit zu wenig geprüft.. meiner hat nur nen geplatzten deckel und hat nebelmaschinenmäßig ein,zwei sekunden dampf gemacht..
naja, schrei mal nicht so.. zumindest hat eagle eine geänderte (=getrennte) neu als luftlinie angezeigt, aber in keiner form drauf hingeweisen, daß das bestehende wire der alten verbindung neuerdings falsch ist.
wire..die leitung auffe leiterplatte (dann ja eigentlich 'der leiter') is auch egal, jetzt geht's ja.
"signal" heisst das bei eagle (der "dunkelgelbe" Gummifaden) Die sich daraus resultierenden Leiterzüge werden grundsätzlich mit "Route" verlegt, nicht mit "Wire". "Wire" kann man zB für die Konturen auf Layer20 nehmen oder für Linien in "tRestrict" oder "tPlace". Aber ist ja jetzt egal, nun gehts ja - eben -
