PICKIT2 während Test angeschlossen lassen
OP #5753012
Hallole,
wie das subj. sagt: Es nervt, dutzende Male den PICKIT2 an- und
abzuklemmen/anzustecken, um Programmänderungen zu testen/zu brennen. Es
wäre komfortabler, den PICKIT2 dauerhaft angeschlossen zu lassen
(während des Tests natürlich passiv, ohne Zugriff auf den PIC). Ist das
zulässig oder riskiere ich damit PICKIT2 und/oder die Schaltung zu
zerstören?
Gast #5753020
Huh?
Das PICkit2 ist ein Debugger.
Natürlich kann man das dranlassen.
Du kannst sogar im Betrieb Dinge tun wie Breakpoints setzen, dein
Programm in Einzelschritten durcharbeiten, Variablen anzeigen und
modifizieren und so weiter. Vorausgesetzt dein Setup ist debugfähig,
viele PICs sind es aber.
OP #5753038
Sebastian R. schrieb:
> Die Programmierschnittstelle nennt sich ICSP, das steht für "In-Circuit
> Serial Programming" - Wenn du herausfindest, wofür das "In-Circuit"
> steht, hast du deine Antwort ;)
Als Fragesteller bin ich eigentlich tolerant, aber das war etwas zu
viel:
"in-circuit" bedeutet zunächst nur, daß man den PIC zum Brennen nicht
aus der Schaltung nehmen muß. "in-circuit" bedeutet aber nicht, daß man
das Programmiergerät während des Tests angeschlossen lassen kann.
OP #5753042
derjaeger schrieb:
> Nach deiner Beschreibung dürfte man gar nicht einen Mikrocontroller
> debuggen, weil man ja nicht dauerhaft eingesteckt lassen darf.
Ich habe keine Ahnung, was man darf oder nicht, deswegen frage ich ja,
aber das das von mir benutze MPLABX den PICKIT2 nicht unterstützt möchte
ich die DEBUG-Fähigkeit/-Eignung des PICKIT2 jedenfalls für mich erstmal
mit einem Fragezeichen versehen.
Gast #5753045
Es gibt viele Anwendungen wo man das wirklich nicht kann. Zum Beispiel
wenn die Schaltung potentialfrei bleiben muss (laesst sich noch mit Geld
loesen) oder wenn auf besonders geringen Strombedarf optimiert ist und
auch nur sehr wenig Leistung verfuegbar ist. Sobald die Debugmacrozellen
in den Controllern aktiv ist geht der Strombedarf naemlich nach oben.
Olaf
Gast #5753184
Mark K. schrieb:
> Es
Hab damit noch nie Probleme gehabt. Einschränkungen wurden ja schon
genannt.
Analog messen geht auf den ICSP Leitungen auch nicht (wenn ich mich
recht erinnere).
Gast #5753225
Hmm, das stimmt allerdings.
Wenn du das Debuggen nicht brauchst, kannst du es ja weiterverwenden. Du
kannst es jedenfalls dranlassen.
Ansonsten empfehle ich entweder ein PICkit3 oder PICkit4. PICkit3
bekommt man als clone auch kostengünstig, wenn es sein muss.
Die Debugfunktion ist halt schon recht praktisch.
