Hallo, ich habe einen Li-Ion-Akku gekauft auf dem eine Schaltung installiert ist. Leider finde ich den verwendetet Chip nirgends und so kann ich keine Aussage zur Funktion dieser Schaltung treffen. Vielleicht kennt hier jemand diesen Chip und kann mir weiterhelfen. Hier die Daten: Der Akku selber: Panasonic CGP345010 Das Pack: Iomega P/N: 30378700 Auf dem Chip steht: 9926 BU (Delta-Zeichen) YO11 Das ganze wurde bei Pollin bezogen. Vielen Dank schon mal... Gruß René
Na ja. Was wird dieser Chip schon machen? UKW-Empfänger ist das sicher keiner. (Sorry: konnte nicht widerstehen) Der überwacht den Ladevorgang des Akkus. LiIo sind da etwas heikel was die Ladeschlussspannung angeht.
Das ist ja eine schnelle Antwort. Weißt Du zufällig um welchen Chip es sich handelt? Überwacht er das Aufladen oder ist er für den Entladevorgang zuständig? Vielleicht einen Tip von welchem Hersteller das Ding sein könnte?
> Weißt Du zufällig um welchen Chip es sich handelt? Nein, leider > Überwacht er das Aufladen oder ist er für den Entladevorgang > zuständig? Wahrscheinlich beides. Wenn du mal nach LiIo oder LiPo Akkus googelst, wirst du feststellen, dass die Dinger in beiden Fällen reicht heikel sind: Die Entladung muss rechtzeitig gestoppt werden und beim Laden darf keinesfalls eine Überspannung am Akku anliegen.
Die Schaltung beinhaltet in der Regel einen Leistungsschalter zur Unterbrechung des Minus-Pols und eine Überwachung auf Über- bzw. Unterspannung. Jeder Hersteller benutzt da eigene ICs. Bei meinem Lieferanten werden die ICs (2 Stück - 1x Überwachung und 1x Leistungs-MOSFET) von Seiko und Fairchild verwendet. Die Überwachungs-ICs sind aber schwer zu beschaffen. Übrigens: Die Sache sollte mit Vorsicht untersucht werden. Bei einer defekten oder falsch konfigurierten/manipulierten Schutzschaltung wird's gefährlich!
Vielen Dank für die Antworten, ich hatte zwar gestern schon gegoogelt aber war da nicht fündig geworden. Allerdings jetzt. Es sollte dieser Chip sein: Si9926BDY von Vishay...
