Hallo, ich benutze die ISE Design Suite 12.2 und möchte gerne die Bibliothek ieee_proposed benutzen um mit floating point Zahlen zu operieren. Die library befindet sich in dem Ordner vhdl/src in dem ISE Ordner, nur komischerweise wird sie beim synthetisieren "XST" nicht gefunden. Kann jemand helfen? Grüße
Vielleicht gibt es hier eine brauchbare Information: https://stackoverflow.com/questions/35242353/synthesisable-fixed-floating-points-in-vhdls-ieee-library Ich habe das mal für eine synthetisierbare (ISE 14.6) Umrechnung zu Floating-point genutzt:
1 | library ieee; |
2 | use ieee.std_logic_1164.all; |
3 | use ieee.numeric_std.all; |
4 | use ieee.fixed_pkg.all; |
5 | use ieee.float_pkg.all; |
6 | :
7 | :
8 | -- test for float conversation:
9 | -- https://www.h-schmidt.net/FloatConverter/IEEE754de.html
10 | :
11 | :
12 | signal data : signed( 15 downto 0); |
13 | signal data_fixed : sfixed( -20 downto -35); |
14 | signal data_float : float32; |
15 | :
16 | :
17 | data <= mul_result( 31 downto 16); |
18 | data_fixed <= to_sfixed( data); |
19 | data_float <= to_float( data_fixed); |
20 | :
21 | :
Duke
Da: https://forums.xilinx.com/t5/Synthesis/compilation-of-ieee-proposed-library-fails-ISE-13-2/td-p/200101 gibt's einen ellenlangen Fred (den ich nicht komplett durchgelesen habe) über das Thema, der anscheinend auch eine Lösung enthält.
