Virtuellen COM-Port für TCP/IP-Port erzeugen - geht das?
Gast #5754625
Kennt jemand ein Programm zur Erzeugung virtueller Windows-COM-Ports für
TCP/IP-Verbindungen (soll einen COM-Port erscheinen lassen und alles
von/zu dem soll zu einem wählbaren TCP/IP-Port gehen)?
Google hat zu Virtual Serial Ports Emulator geführt, aber ich glaube das
kann es nicht (verstehe dessen Bedienung aber auch noch nicht).
Hintergrund:
- Am 1. UART des AVR ein Bluetooth-Modul
- Am 2. UART des AVR ein Wifi-Modul
- Die Firmware "esp-link" auf dem Wifi-Chip simuliert eine serielle
Verbindung über TCP/IP: Man kann TeraTerm benutzen, den TCP/IP-Port
angeben (Telnet-Protokoll oder Raw), bekommt Zugang zum AVR. So als ob
der AVR per seriellem Kabel am PC angeschlossen wäre.
- Auf dem AVR kann eine Firmware installiert werden, die die Daten vom
PC (via Wifi) zum Bluetooth-Modul sendet und umgekehrt: Der AVR verhält
sich quasi wie ein passives serielles Kabel zwischen Wifi- und
Bluetooth-Modul. Dadurch gibt es am PC scheinbar direkten Zugriff auf
das Bluetooth-Modul. Funktioniert im normalen Betrieb mit 115200 Baud:
Man kann im Terminal auf die Befehle des Bluetooth-Moduls zugreifen.
- Was nicht geht sind Updates des Bluetooth-Chips - weil das
Update-Programm des Herstellers nur COM-Ports (statt wie Teraterm auch
TCP/IP-Ports) akzeptiert. Ich suche jetzt ein Windows-Tool, das einen
TCP/IP-Port wie einen COM-Port erscheinen lässt.
Gast #5756642
> www.hw-group.com/software/hw-vsp3-virtual-serial-port
Funktioniert bei mir nicht. Benötigt man dafür nicht die auf der
Download-Seite angezeigte Hardware?
Ich kann zwar den virtuellen Port erzeugen (VSP Status: Created, LAN
Status: Connected), aber sobald man im Microchip-Utility auf Connect
klickt, werden 4 Bytes übertragen (VSP Status: Opened) und dann wird die
Verbindung wieder geschlossen (VSP Status: Closed). Im Log des Ports
(Seite Advanced, Show Log) stehen Meldungen wie "Read settings of remote
port failed" und "Write settings of remote port failed" - so als ob das
Programm unter der TCP/IP-Adresse spezielle Hardware erwarten würde (und
vielleicht Daten sendet, die mein Bluetooth-Chip nicht versteht).
Gast #5756662
AVR-Programmierer schrieb im Beitrag #5756642:
Nein nein, ich brauche auch immer das. Musst "NVT Enable" ausschalten.
Gruss Chregu
Gast #5756940
Das Tool macht totzdem irgendwas falsch. Ich kann zwar TeraTerm über den
erzeugten virtuellen COM-Port mit dem Bluetooth-Modul verbinden
(TeraTerm am PC mit Wifi->ESP8266->AVR->Bluetoothmodul), aber die
allererste Rückmeldung im Terminal (wenn ich einen Befehl des
Bluetooth-Moduls + Return eintippe) ist "Err". Das sollte nicht sein.
Danach geht es. Das Microchip-Update-Tool hat wohl aus diesem Grund
etwas an der COM-Port-Verbindung auszusetzen: Connect failed. com2tcp
geht dagegen fehlerfrei.
