hallo! hab hier mal ne frage bezüglich des stromverbrauchs eines ATTiny2313. laut datenblatt sollte der µc bei 1MHz und 1,8V ca 230µA verbrauchen. in meiner anwendung habe ich 230V über diode, widerstand und z-diode mit kondensator eine versorgungsspannung von 2,8V die mir sicher 800µA liefert. den µC betreibe ich mit 500KHz resonador. der strom reicht wohl nicht ganz aus, da meine spannung immer wieder einbricht und der µc neu startet. wie kann ich nun im active modus den stromverbrauch runter schrauben? welche möglichkeiten gibts da? gruß michael
1.) Der 2313 braucht im Active-Zustand bei 1MHZ und 2V ca. 350µA 2.) Schau dir mal die Versorgungsspannung an, evtl. kommt die unter 1.8V wegen Restwelligkeit -> größerer Kondensator + evlt. noch mal einen direkt beim Tiny. 3.) Schau mal ob die Brown-out Fuses heraussen sind. Alternative dazu wäre nochmals mit der Frequenz herunter zu fahren, damit du noch weniger Strom brauchst.
hi! glaub ich hab den fehler, lag an mir. hatte nen ausgang auf low geschaltet, der aber direkt an plus geklemmt war. danke für die hilfe!
