Die ganzen gängigen Dotmatrix-LCD-Module, die mir bekannt sind, haben als Anschlüsse eine Reihe von ca. 16 Lötpads im 2,54 mm - Raster. Wie bekommt man da am einfachsten ein 16-poliges Flachbandkabel angeschlossen? (Löten sehe ich in diesem Sinne nicht als einfach an.)
Wieso soll das Löten nicht einfach sein? Einfach ein Stück Flachband nehmen, die einzelnen kabel am ende ca 5-10 cm voneinander trennen und schon kannst du löten... Du kannst alternativ auch eine Platine ätzen. Oder Lochraster nehmen. Irgendwie versteh ich das Problem nicht - Wenn du jetzt einen Pitch von 0,01 Inches hättest würd ichs verstehen, aber 2,54 mm löte ich zur Not mit nem heißen Nagel...
Ist einfach nur etwas aufwendig. oder du gehst hin, und besorgst die flachbandkabel im 2,54rer Raster mit passenden Steckern (gibt es bei Samtec)
Der wohl einfachste Weg: Normale Pfostenleiste verwenden, auf einreihige Stiftleiste stecken und die zweite Reihe offen lassen.
Wenn du auf keinen Fall Löten willst, dann musst dir eine Display mit zweireihigem Anschluss suchen (gibt es auch) und nen Stecker zum Einpressen (musst halt aufpassen, dass du dir das Display nicht mostest), dann nimmst ne 2 x 8 Buchse zum quetschen, quetscht das das Kabel rein und fertig.
Danke für Eure schnellen Antworten! Wenn ich ein Stück in dieser Weise als Bastler zu verarbeiten hätte, täte ich es auch genau so machen. Ich stehe allerdings vor dem Problem, das ganze für höhere Stückzahlen zu entwicklen und im Hinblick darauf ist es mir eben zu arbeitsaufwendig. Verzeiht bitte, dass ich nicht gleich begründet habe, warum ich das so sehe!
Hallo Schlumpf, das mit dem zweireihigen Anschluss hört sich interessant an. Kannst Du mir sagen, wo Du sowas schon gesehen hast? (Hab' ich nämlich leider noch nie.)
Wenn du hohe Stückzahlen brauchst, dann geh zu nem Kabelkonfektionär und lass dir ein passendes Kabel machen. Die Stiftleiste kannst du selektiv auf das Display löten (wenn ihr das in eurer Fertigung könnt)
@Peter, @A.K. Eure Vorschläge klingen nach erhöhten Platzbedarf, was bei mir leider auch ein Problem ist. Auf der Platine, mit der das LCD verbunden werden soll, steht nicht seht viel Platz zur Verfügung.
@Schlumpf: Ja, ich glaube, das ist wohl das Vernünftigste. Danke für Deinen Rat.
@sous Wir löten in unserer Fertigung auch Flachbandkabel direkt in LPs. Sie kommen vorkonfektioniert und etsprechend verzinnt vom Konfektionär und dann werden die nur reingesteckt und mit nem Niederhalter über die Welle geschoben. Gut, du müsstest selektiv Löten, da deine LP (Display) ja schon bestückt ist.
Nimm doch einfach ein LCD welches schon einen Flexkabelstecker hat, (Beispiel: Pollin 120 386). Da mußt Du nur noch stecken.
Danke für Eure vielen guten Tipps. Ich werde jetzt mit deren Auswertung beginnen.
Flachkabel zu löten ist Murks. Wo das Lötzinn endet, hat die Litze eine Sollbruchstelle. Das geht höchstens gut, wenn man es gleich nach dem Löten mit Heißkleber fixiert.
@christoph: wenn das Kabel in einem Gerät verbaut ist, wo es nicht die ganze Zeit hin- und hergebogen wird, ist das durchaus eine gängige Methode, die qualitativ völlig ausreichend ist.
Nochmals vielen Dank für all Eure Antworten. Die hier entstandene Diskussion ist für mich sehr hilfreich!
