Hallo.Programmiere gerade den Atmega16L um damit das Bluetooth Modul LMX9830 zu steuern.Habe zuerst 3 Befehle programmiert (Funktionen) : 01 //starten der Konfiguration funktioniert Change_bluetooth_Adresse Software_Reset danach sollte das Modul in einen Empfangszustand gehen.Tut es aber nicht. habe mir die Befehle mal ans Termial Programm schicken lassen,und das sieht alles richtig aus.Kenn sich jemand mit sowas aus? Hier ist auch mein bisheriger c-code.
"Hier"? Ist das bei dir zuhause? Im Forum scheint "Hier" nicht zu
sein. ;)
(Bin wieder als Klugscheisser unterwegs)
Hmm...schön und gut. Aber wertest du auch die Antworten des LMX aus? Da
kommen ja zu jedem Befehl Rückmeldungen ob das erfolgreich gemacht
wurde. Ohne diese auszuwerten ist alles andere Käse.
ne nocht nicht.aber muß ich die antworten auswerten?Das ändert ja nichts an den Befehlen .Habe auch schon ausprobiert mit dem BlueCommander ,wo ich den rx am rsr232 treiber abgemacht habe.Funktioniert dann auch.Wie kann ich den die receive dateien auswerten?
Ohne dass du die Antworten des Moduls kennst, kannst du doch nix sinnvolles machen. Das wäre ja alles nur raten. Wie genau? Na per UART ISR die Zeichen in nen String oder Array sortieren und entsprechend auswerten.
ok.Da hast du ja recht.Aber die drei sind ja eine Sequenz ,die ich vorher im Bluebommander durchgegangen bin.
Hallo nochmal.kann es daran liegen wie schnell die einzelnen zeichen übertragen werden.Also nicht die Baudrate sonder ein Befehl .
Ja, deswegen ja auf die Antwort warten. Erst wenn ein Befehl bestätigt ist (C als Opcode, und 00 als errorcode) dann kannste den neuen schicken. Nicht einfach drauf feuern... Schau doch mal in den Appnotes von Amber Wireless, da ist das alles super gemacht und bestens kommentiert. Oder warst du das, der das LMX Modul völlig nackig gekauft hatte?
völlig nackig.Also wenn ich das Modul mit einem rs232 treiber über den Pc verbunden hatte ,und nur die tx vom rs232 also nur die rx vom modul angeschlossen hatte, konnte ich dir drei Befehle senden ohne auf antworten zu warten(Blue Commander).Deswegen verstehe ich deine Aussage nicht ganz zur Zeit.Die Befehle habe ich natürlich in Sekunden Abstände gesendet .Deswegen auch die Delay Funktionen.
Habe außerdem mal gerade mit dem scope am tx ausgang vom Modul gemessen,und ich bekam gar keine Antworten.Deswegen denke ich ja auch das die Befehle nicht vom Modul verstanden werden und ich deswegen keine Antworten bekomme.
Dann stimmt vielleicht die Baudrate deines Mcrocontrollers nicht. Wie man das beim Atmel einstellt, weiß ich aber nicht. Ich arbeite mit MSP430, da geht das prima. Da kann man aus jeder Quarzfrequenz jede Baudrate generieren, dank des internen Baudraten-Modulators.
Ja !Habe gerade einen anderen mikrocontroller verwendet und es klappt .Schätze mal der quarz des anderen war nicht genau genug . oder die Kondensatoren falsch.thx
