Hallo zusammen, ich suche ein Rack für folgende Komponenten: Mindestens: 2x https://www.fujitsu.com/de/products/computing/servers/primergy/tower/tx1330m3/ 1x Patchpanel 1x 24port Zyxel managed switch Nice to have 1x NAS 1x Router Für die zwei Server, in der Anleitung steht: Flexibilität beim Deployment dank 4-HE-Design. Kann als Tower-Server oder in einem Rack eingesetzt werden Nur verstehe ich nicht ganz wie viel zoll und welche Tiefe ich für den Server benötige. Zudem benötige ich dann extra "Böden" ? Vielen Dank für die Hilfe ist bei der Auswahl immer etwas schwierig am Anfang!
Das T im Fujitsu bedeutet Tower und damit eigentlich den falschen Typ. Rack wäre R. Soviel zu deiner bewährten Salamitaktik. Viele Tower-Server lassen sich aber optional in 19 Zoll Racks einbauen. Einbaukits fürs Rack gibts dann ggf optional von Fujitsu. Es gibt 19"-Racks mit 2 Befestigungsleisten vorne für Panels und Switches, und welche mit 2 vorne 2 hinten für schwereren Kram. Und von letzteren gibts welche mit kurzem Abstand, und welche mit langem Abstand für Server. Einbaukits funktionieren meist nur bei langem Abstand. Und dann gibts die Löcher darin in rund und in eckig, und manchmal funktionieren Einbaukits nur mit einer der beiden Varianten. Die Schrauben und Käfigmuttern gibts auch in bunter Vielfalt, für rund und für eckig und in etlichen inkompatiblen Kalibern, teils metrisch teils zöllig.
