Hallo, ich habe hier noch ein nettes Panel rumliegen 23" 1280x720 und jetzt das problem, das ich keine Passende Ansteuerung dafür bekomme. Aus meiner Vergangenheit als Entwickler im Scaler-Berreich weiß ich nun, das die Anpassung nicht so lange dauert... Daher nun mein frage, weiß jemand noch einen Produzenten von Adapterboards der sowas auch für vernünftiges Geld macht und sowas auch an Endkunden verkauft? THX Ansgar
O ja, die Firma Aaronn vertreibt Produkte der Firma Kontron - sogar an Normalsterbliche: http://www.aaronn.de/shop/pi-951914854.htm?categoryId=1 Am interessantesten ist das -noch nicht verfügbare- Produkt CrtToLCD-7, das wird in einigen Ausführungen sogar über einen adaptiven Deinterlacer der Firma Faroudja verfügen. Um Dein Display mit DVI anzusteuern, genügt aber bereits das einfache CrtToLCD-5 (das kann maximal SXGA-Displays ansteuern - reicht ja). Um das Ding an Dein Display anzuschließen, musst Du Dir noch die Konfigurationssoftware bei Kontron herunterladen und ein geeignetes serielles Kabel basteln/kaufen, mit dem der Inhalt dreier EEPROMs auf der Platine von der Software passend zu Deinem Display programmiert wird. Die Platine stellt aus einer 12V-Quelle auch die Versorgungsspannung für Display und "Inverter" zur Verfügung, allerdings verwendet sie dafür kleine Molex-Spezialstecker; k.A., wo man die herbekommt. Auch der Anschluss des Displays an die Platine geht über einen Spezialstecker. Beide Probleme sollten sich aber notfalls durch gezieltes Löten lösen lassen. Beachte, daß die angegebenen Preise Nettopreise sind. Aaronn liefert gegen Vorkasse auch an Privatpersonen. Viel Erfolg!
Hallo, danke für den Hinweis... bin gestern selber über Kontron auf Aaronn hingewiesen worden. Was die Boards angeht, auch hier danke für den hinweis... ich habe bei Philips Semiconductors 4 Jahre an der Software für solche Teile gearbeitet und kenne die Branche somit ein bisschen. -> Was ich aber eben auch gelernt haben, das es als Enkunde, bzw. Normalerdenbürger sehr schwer ist an Displays bzw. Scalerboards zu kommen. Also, Viel Dank! Gruß Ansgar
