Ich muss aufräumen, deshalb muss einiges weg ;-) Ich biete diverses an (Nichtraucherhaushalt), in Stangen gelagert. Sub-D Stecker/Buchse, zum aufpressen auf Flachbandkabel, Hersteller Siemens 9 Pol, Stecker, 10 Stk. 9 Pol, Buchse, 9 Stk. 25 Pol, Stecker, 7 Stk. 25 Pol, Buchse, 10 Stk. Alle zusammen für 5 € Beschleunigungssensoren (Bauteile abgekündigt) 2 Stk. ADXL311JE 2 Stk. ADXL202JE Zusammen 10 € TTL Bausteine (DIL Bauform) 74AC00 Quad 2-Input NAND; 1 Stange mit 25 Stk. vorhanden 74AC02 Quad 2-Input NOR; 1 Stange mit 25 Stk. vorhanden 74AC04 Hex Inverter; 1 Stange mit 25 Stk. vorhanden 74AC14 Hex Inverter with Schmitt Trigger Input; 1 Stange mit 24 Stk. vorhanden 74AC20 Dual 4-Input NAND; 1 Stange mit 25 Stk. vorhanden 74AC32 Quad 2-Input OR; 1 Stange mit 25 Stk. vorhanden 74AC86 Quad 2-Input ExOR; 1 Stange mit 25 Stk. vorhanden 74AC125 Quad Buffer with 3-State Output; 1 Stange mit 25 Stk. vorhanden 74AC138 1-of-8 Decoder/Demultiplexer; 1 Stange mit 24 Stk. vorhanden 74AC245 Octal Biderectional Transceiver with 3-State Inputs/Outputs; 1 Stange mit 18 Stk. vorhanden 74AC273 Octal D-Type Flip-Flop; 2 Stangen mit 18 Stk. vorhanden 74AC541 Octal Buffer/Line Driver;1 Stange mit 18 Stk. vorhanden 74AC573 Octal Latch with 3-State Outputs;1 Stange mit 18 Stk. vorhanden 74HC4078 8-Input NOR/OR Gate;1 Stange mit 18 Stk. vorhanden Ich hab keine Idee was/ob das noch was Wert ist. Bietet mir einfach was an, ansonsten gehen die in die Tonne Sonstiges DS34C86TN Quad Differential Line Receiver;1 Stange mit 22 Stk. vorhanden MC34C87P Quad TRI-State Differential Line Driver;1 Stange mit 22 Stk. vorhanden MAX232N RS-232 Driver/Receiver;1 Stange mit 22 Stk. vorhanden S26MD02 Halbleiter Relais;1 Stange mit 14 Stk. vorhanden CS8412-CS Audio Reciever (SMD);1 Stange mit 27 Stk. vorhanden Ich hab keine Idee was/ob das noch was Wert ist. Bietet mir einfach was an, ansonsten gehen die in die Tonne 1 Stk. Textool Sockel 224-3344 5 € Am liebsten Selbstabholer (Wuppertal), ansonsten Versand als Büchersendung, Warensendung oder der was der Käufer gerne hätte. Versand geht zu Lasten des Käufers. Bezahlung per Paypal "Freunde + Familie". Versand wird am Wochenende 09/10 Februar. Vg Werner
Ich haette gerne die Sub-D Stecker um 5 Euro und dazu die Max232 - dafuer 10 Euro Versand erst 09/10 Feb 2020 ?? :-)
Update: Die TTL ICs sind weg. Noch zu haben sind Reserviert für Guenther H. Sub-D Stecker/Buchse, zum aufpressen auf Flachbandkabel, Hersteller Siemens MAX232N RS-232 Driver/Receiver;1 Stange mit 22 Stk. vorhanden
Update Noch zu haben sind Beschleunigungssensoren (Bauteile abgekündigt) 2 Stk. ADXL311JE 2 Stk. ADXL202JE Zusammen 10 € Sonstiges DS34C86TN Quad Differential Line Receiver;1 Stange mit 22 Stk. vorhanden MC34C87P Quad TRI-State Differential Line Driver;1 Stange mit 22 Stk. vorhanden CS8412-CS Audio Reciever (SMD);1 Stange mit 27 Stk. vorhanden Ich hab keine Idee was/ob das noch was Wert ist. Bietet mir einfach was an, ansonsten gehen die in die Tonne 1 Stk. Textool Sockel 224-3344 5 €
