Hallo, ich bin etwas verwirrt was die Datenübertragung mittels infrarot angeht. Startpunkt war das ich meinen Stromzähler ACE3000 von ltron gerne auswerten wollte. Nun soll dies über mindestens 2 wegen möglich sein. 1. der Stromzähler soll eine feste Anzahl an Impulsen pro KWh (1000), durch eine IR-LED zur Verfügung stellen. --> hab ich leider nicht finden können. :-( 2. der Stromzähler hat eine IR-Schnittstelle an der ich detailliertere Daten abgreifen kann. Auch das soll wieder über eine IR-LED, am Stromzähler, verfügbar sein. --> Ich denke die LED habe ich gefunden. Hier kommt aber erstmal kein Signal raus. Geprüft hab ich das mittels Handykamera. Jetzt habe ich mich versucht in das Thema einzulesen und raus folgendes gefunden: 1. Es gibt Unterschiedliche Kodierungsverfahren der IR-Datenübertragung. (Pulse Distance, Pulse Width, Pulse Distance Width. Die Pulse werden dabei moduliert - üblicherweise mit 36kHz oder 38kHz) 2. Zusätzlich dazu gibt es nun jetzt noch mehrere Protokolle, welche von unterschiedlichen Herstellern verwendet werden. 3. Es kann sein das die IR-Datenübertragung bei dem Stromzähler erst mittels eines Kommandos aktiviert werden muss. Was ich aber derzeit überhaupt nicht verstehe, ist die Anforderung eine IR-Datenübertragung in einem Format von 300bd, 7E1 und „LF+CR“ einzustellen. Ich habe gedacht, dass die Art der Übertragung durch das jeweilige Protokoll bestimmt wird? Kann ich denn das Format in der library IRMP wie gefordert einstellen? Vielen Dank für die Hilfe- Viele Grüße
Das ist eine ganz simple RS232 mit Licht als Drahtersatz, kein Protokoll oder sowas. wendelsberg
Super Viiiiiiieeelen Dank!!!! Viele Grüße und noch ein schönen Sonntag.
