Hi! Habe ein kleines Problem... Habe folgende Schaltung (http://www.atx-netzteil.de/schaltungen-elektronikseite/pwm_mit_ne555_und_mosfet_schaltplan.GIF) aufgebaut um mit PWM die Helligkeit von RGB-LEDs zu regeln. Funktioniert auch an sich, nur haben die LEDs eine gemeinsame Kathode, sodass es wie in der Schaltung aufgebaut nicht funktionieren würde... Also habe ich die Versorgungsspannung an DRAIN vom MOSFET angeschlossen und SOURCE an den Pluspol der LED, nur so funktioniert das nicht... Was mache ich falsch?
Bei N-MOS mußt Du das Gate dann so ca. 12V über das Potential von SOURCE heben, um den FET einzuschalten. Ich denke nicht, daß Du diese Spannung hast. Dafür gibt es spezielle Ansteuer-ICs, die dann mit Diode und Kondensator sich die Spannung "klemmen" oder man nimmt einen P-MOS-FET !
