MSP23S17 Adresspins Verhalten
OP #5758956
ich wollte Adresspins von MSP23S17 benutzen und Verhalten von Chip ist
komisch: nur A2 wirkt, A1 und A0 scheinen egal zu sein. Ich habe zwei IC
ausprobiert, alles gleich.
Sind die beide defekt oder weiß ich etwas nicht?
Bei Init setze ich HAEN in IOCON auf 1. Seitdem sollte IC Adresse auf
A0-A2 unterscheiden. Aber: wenn ich A2 auf 0 halte, antwortet IC auf
Adressen 0 bis 3, wenn A2 = 1, dann von 4 bis 7. Dabei völlig egal, ob
A1 und A0 auf 0 sind oder auf 1.
Wo liegt Fehler? Hier ist gekürztes Testprogramm.
; spi.asm
.macro  SPI_INIT
  sbi SPI_PORT,SPI_SS
  in @0, SPI_DDR
  ori @0, (1<<SPI_SS)|(1<<SPI_MOSI)|(1<<SPI_SCK)
  andi @0, ~(1<<SPI_MISO)
  out SPI_DDR, @0
  ldi @0, (1<<SPE)|(1<<MSTR)
  out SPCR, @0
  ldi @0, (1<<SPI2X)  ; F_CPU/2
  out SPSR, @0
  out SPDR, @0
  sbis SPSR,SPIF
  rjmp PC-1
.endm
.macro  SPI_SEND
  out SPDR, @0
  sbis SPSR,SPIF
  rjmp PC-1
.endm
; mcp23s17.asm
24
mcp23s17_wr:  ; temp=Daten, temph=slave address, temp3=IC-Reg
25
  cbi MCP23S17_SS_PORT, MCP23S17_SS
26
  lsl temph
27
  ori temph, (1<<6)  ;0b0100xxx0
28
  SPI_SEND temph
29
  SPI_SEND temp3
30
  SPI_SEND temp
31
  sbi MCP23S17_SS_PORT, MCP23S17_SS
32
  ret
33
34
mcp23s17_rd:  ; temp= geles.Daten, temph=slave address, temp3=IC-Reg
35
36
  lsl temph
37
  ori temph, (1<<MCP23S17_RW)|(1<<6)  ;0b0100xxx1
38
  SPI_SEND temph
39
  SPI_SEND temp3
40
  SPI_SEND temp
41
42
  in temp,SPDR
43
  ret
44
45
mcp23s17_init:
46
  ldi temp, (1<<MCP23S17_IOCON_HAEN)
47
  ldi temph, 0
48
  ldi temp3, MCP23S17_IOCON
49
  rjmp mcp23s17_wr
50
51
; ledreihe.asm
52
.equ  LEDREIHE_ADR  = 7
53
.equ  LED1  = 0
54
.equ  LED2  = 7
55
56
led1_ein:
57
    ldi temp, ~(1<<LED1)
58
    ldi temph, LEDREIHE_ADR
59
    ldi temp3, MCP23S17_GPIOB
60
    rjmp mcp23s17_wr
61
62
led1_aus:
63
    ldi temp, (1<<LED1)
64
65
66
    rjmp mcp23s17_wr
67
68
led2_ein:
69
    ldi temp, (1<<LED2)
70
71
    ldi temp3, MCP23S17_GPIOA
72
    rjmp mcp23s17_wr
73
74
75
led2_aus:
76
    ldi temp, ~(1<<LED2)
77
78
79
    rjmp mcp23s17_wr
80
81
; main.asm
82
83
    SPI_INIT temp
84
    rcall mcp23s17_init
85
    rcall led1_ein
86
    rcall led2_aus
87
88
89
90
    ldi temp3,MCP23S17_IODIRA
91
    rcall mcp23s17_wr       ; GPA7 = Ausgang
92
93
94
    ldi temp3,MCP23S17_IODIRB
95
    rcall mcp23s17_wr       ; GPB0 = Ausgang
96
97
loop:  rcall led1_aus
98
  rcall led2_ein
99
  MEIN_DELAY_3BYTE 799996
100
  rcall led1_ein
101
  rcall led2_aus
102
103
  rjmp loop
Vielen Dank für hilfreiche Tipps
OP #5759664
Schade!
Ich wollte mehrere mcp23S17 mit einem ~SS betreiben, mit verschiedenen
Adressen A0-A2. Aber solange nur A2 wirkt, kann ich höchstens zwei IC
auf einem ~SS hängen lassen. Dabei ist Fehler recht komisch, so bleibt
gewisse Risiko, daß irgendwann auch A2 nicht mehr wirkt... IC stammen
von Reichelt.
Ich weiß nicht, was hier besser zu machen ist: ein paar mcp23S17 bei
Conrad bestellen und genauso testen? Oder einfach für alle IC separate
~SS verwenden? Dann allerdings scheint in manchen Fällen 74HC595 besser
zu sein: nur 1 byte zu übertragen statt 3.
Ich habe mit verschiedenen Geschwindigkeiten ausprobiert. IOCON lässt
sich lesen lassen. HAEN steht auf 1. Für Sicherheit habe ich auch andere
Register abgelesen: alles stimmt.
;==== Test
mcp23s17_regzeigen:  ; temp3: IC-reg-adr, temph: IC-adr, temp: zeile(7-5)/platz(4-0)
  push temph
  push temp
  mov temph, temp
  andi temph, 0x1f
  pop temp
  swap temp
  lsr temp
  andi temp, 3
  rcall lcd_setcursor
  pop temph
  rcall mcp23s17_rd
  mov temph, temp
  ldi temp3, 8
mcp23s17_regzeigen_loop1:
  sbrs temph,7
  rjmp mcp23s17_regzeigen_L01
  ldi temp, '1'
  rjmp mcp23s17_regzeigen_H01
23
24
    mcp23s17_regzeigen_L01:
25
  ldi temp, '0'
26
    mcp23s17_regzeigen_H01:
27
  rcall lcd_data
28
  lsl temph
29
  dec temp3
30
  brne mcp23s17_regzeigen_loop1
31
  ret
32
33
.macro  MCP23S17_REGLCD    ; @0 = zeile  @1 platz
34
  ldi temp, (@0<<5)|@1  ; @2 = IC-adr @3 =temp3: IC-reg-adr
35
  ldi temph, @2
36
  ldi temp3, @3
37
  rcall mcp23s17_regzeigen
38
.endm
39
40
  MCP23S17_REGLCD 1,8, 0, MCP23S17_IOCON
41
  MCP23S17_REGLCD 1,0, 0, MCP23S17_OLATA
42
  MCP23S17_REGLCD 0,8, 0, MCP23S17_OLATB
 Auch A2 wirkt. Nur A0 und A1 ohne Wirkung... Hat A2 GND, dann antwortet
IC auf Adressen 0 bis 3. Wenn A2=Vcc, dann sind das die Adressen 4 bis
7.
#5759714
hast Du die obligatorischen 100nF-Abblockkondensatoren am IC angebracht?
Sind A0...A2 direkt oder über Widerstände immer an GND oder +
angeschlossen?
Was machst Du mit dem Reset-Anschluß?
Kannst Du mal Exemplare eines anderen Herstellers testen? Vielleicht
sind die bisherigen Ausschuß?
Bei mir haben sie vor Jahren korrekt funktioniert, als ich die Adressen
eingestellt habe...
OP #5759786
Ja.
> angeschlossen?
Entweder an GND oder an Vcc.
Vcc.
Da IC ansonsten alles macht, die Ports arbeiten für IN und OUT, glaube
ich nicht, daß Reset an Power-on nicht funktioniert.
Ich dachte, die sind alle von Microchip. Macht sie noch jemand?
Ich dachte, bei Reichelt trifft man keine defekten IC wie bei Chinesen
per Amazon? Sollte ich ein paar von Conrad kaufen?
OP #5759803
S. Landolt schrieb:
> Vermutlich geschieht eben dies nicht - lässt sich aber nicht überprüfen,
> da die Definitionen fehlen.
Ich habe auch IOCON gelesen und auf LCD angezeigt. Dafür dienen Funktion
mcp23s17_regzeigen und Macros MCP23S17_REGLCD. Ich habe auch alle andere
Register abgelesen, um sicher zu bleiben, daß IOCON gelesen wird und
nicht etwas anderes. Ergebnis bei IOCON ist nach Init immer "00001000"
Definitionen:
.equ   MCP23S17_IOCON      = 0x05
.equ   MCP23S17_IOCON_1    = 0x0a
.equ  MCP23S17_IOCON_BANK    = 7
.equ  MCP23S17_IOCON_MIRROR  = 6
.equ  MCP23S17_IOCON_DISSLW  = 4
.equ  MCP23S17_IOCON_HAEN    = 3
.equ  MCP23S17_IOCON_ODR    = 2
.equ  MCP23S17_IOCON_INTPOL  = 1
.equ   MCP23S17_IODIRA    = 0x00; IOCON.BANK = 0
.equ   MCP23S17_IODIRA_1  = 0x00; IOCON.BANK = 1
.equ   MCP23S17_IODIRB    = 0x01; IOCON.BANK = 0
.equ   MCP23S17_IODIRB_1  = 0x10; IOCON.BANK = 1
.equ   MCP23S17_IPOLA    = 0x02; IOCON.BANK = 0
.equ   MCP23S17_IPOLA_1  = 0x01; IOCON.BANK = 1
.equ   MCP23S17_IPOLB    = 0x03; IOCON.BANK = 0
.equ   MCP23S17_IPOLB_1  = 0x11; IOCON.BANK = 1
23
24
.equ   MCP23S17_GPINTENA  = 0x04; IOCON.BANK = 0
25
.equ   MCP23S17_GPINTENA_1  = 0x02; IOCON.BANK = 1
26
27
.equ   MCP23S17_GPINTENB  = 0x05; IOCON.BANK = 0
28
.equ   MCP23S17_GPINTENB_1  = 0x12; IOCON.BANK = 1
29
30
.equ   MCP23S17_DEFVALA  = 0x06; IOCON.BANK = 0
31
.equ   MCP23S17_DEFVALA_1  = 0x03; IOCON.BANK = 1
32
33
.equ   MCP23S17_DEFVALB  = 0x07; IOCON.BANK = 0
34
.equ   MCP23S17_DEFVALB_1  = 0x13; IOCON.BANK = 1
35
36
.equ   MCP23S17_INTCONA  = 0x08; IOCON.BANK = 0
37
.equ   MCP23S17_INTCONA_1  = 0x04; IOCON.BANK = 1
38
39
.equ   MCP23S17_INTCONB  = 0x09; IOCON.BANK = 0
40
.equ   MCP23S17_INTCONB_1  = 0x14; IOCON.BANK = 1
41
42
.equ   MCP23S17_GPPUA    = 0x0c; IOCON.BANK = 0
43
.equ   MCP23S17_GPPUA_1  = 0x06; IOCON.BANK = 1
44
45
.equ   MCP23S17_GPPUB    = 0x0d; IOCON.BANK = 0
46
.equ   MCP23S17_GPPUB_1  = 0x16; IOCON.BANK = 1
47
48
.equ   MCP23S17_INTFA    = 0x0e; IOCON.BANK = 0
49
.equ   MCP23S17_INTFA_1  = 0x07; IOCON.BANK = 1
50
51
.equ   MCP23S17_INTFB    = 0x0f; IOCON.BANK = 0
52
.equ   MCP23S17_INTFB_1  = 0x17; IOCON.BANK = 1
53
54
.equ   MCP23S17_INTCAPA  = 0x10; IOCON.BANK = 0
55
.equ   MCP23S17_INTCAPA_1  = 0x08; IOCON.BANK = 1
56
57
.equ   MCP23S17_INTCAPB  = 0x11; IOCON.BANK = 0
58
.equ   MCP23S17_INTCAPB_1  = 0x18; IOCON.BANK = 1
59
60
.equ   MCP23S17_GPIOA    = 0x12; IOCON.BANK = 0
61
.equ   MCP23S17_GPIOA_1  = 0x09; IOCON.BANK = 1
62
63
.equ   MCP23S17_GPIOB    = 0x13; IOCON.BANK = 0
64
.equ   MCP23S17_GPIOB_1  = 0x19; IOCON.BANK = 1
65
66
.equ   MCP23S17_OLATA    = 0x14; IOCON.BANK = 0
67
.equ   MCP23S17_OLATA_1  = 0x0a; IOCON.BANK = 1
68
69
.equ   MCP23S17_OLATB    = 0x15; IOCON.BANK = 0
70
.equ   MCP23S17_OLATB_1  = 0x1a; IOCON.BANK = 1
71
72
73
.equ  MCP23S17_SS_PORT  = PORTB
74
.equ  MCP23S17_SS_DDR    = DDRB
75
.equ  MCP23S17_SS      = PB4
76
77
.equ  MCP23S17_RW      = 0
#5759836
es gab mal ein Errata dazu:
ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/80311a.pdf
Keine Ahnung, ob das auf Deine Chip-Revision zutrifft.
Ich habe nur 2 Stück am SPI-Bus auf Adresse 0 und 1, da ist A2 auf Low
und es läuft.
ICON hat 2 Adressen für das gleiche Register, 0x0A und 0x0B, es ist
egal, womit man es adressiert.
Gruß aus Berlin
Michael
OP #5759863
S. Landolt schrieb:
> Was passiert, wenn Sie in mcp23s17_init  ldi temp3, MCP23S17_IOCON_1
> schreiben statt  ldi temp3, MCP23S17_IOCON
Genial!!!!
Nun arbeiten alle Adressenpins!!!!
Ich habe falsche Definition gemacht, Bank verwechselt...
Nun aber spinnt etwas mit anderen Register. Obwohl ich IOCON_BANK auf 0
lasse, antworten die Register nur auf OLATA_1 und OLATB_1 und nicht auf
OLATA und OLATB. Ich muß noch irgendwo Fehler haben...
Aber vielen Dank! Wenigstens A0-A2 Pins arbeiten.
OP #5764062
Guten Abend!
Ich bin immer noch an Basteln mit MCP23S17.
Verhalten von IC ist trotzdem komisch...
Testprogramm:
1. HAEN = 1. MCP23S17 wird für diese Operation mit 0b01000000
angesprochen.
danach alle Operationen mit Rücksicht auf Einstellung von Pins A0-A2.
2. IODIR wo notwendig auf 0 (Ausgang).
3. unendliche Schleife: IODIR, IOCON, GPIO und OLATA werden gelesen und
auf dem LCD gezeigt. Dazwischen blinken zwei LEDs.
Wenn A2=0, alles einwandfrei.
Wenn A2=1:
Trotz Einsetzen wird HAEN als 0 gelesen. Auch IC antwortet auf alle
Adressen mit A2=1 (aber mit A2=0 antwortet IC nicht! ).
Wenn ich beim Starten A2=0 eine Weile halte und schalte A2=1 erst
während der Schleife, dann wird HAEN=1 gezeigt und Verhalten von IC wird
wie erwartet, d.h. nur eine Adresse wird erkannt. Dann natürlich blinken
LEDs nicht, da IODIR nicht eingestellt wird. Aber auf LCD wird alles
korrekt angezeigt...
Hantieren mit SPI-Geschwindigkeit hat nichts gebracht.
Korrektes Verhalten wurde erreicht, indem ich einfaches Schreiben in
Register durch Lesen - Modifizieren - Schreiben ersetzt hatte. D.h.
statt
led2_ausgang:
    rjmp mcp23s17_wr       ; GPB0 = Ausgang
led2_ausgang:
    ldi temp3, MCP23S17_IODIRA
    rcall mcp23s17_rd
    andi temp,~(1<<LED2)
    rjmp mcp23s17_wr      ; GPA7 = Ausgang
gemacht.
mcp23s17_wr:  ; temp=Daten, temph=slave address, temp3=reg
  lsl temph
  SPI_SEND temph
  SPI_SEND temp3
  SPI_SEND temp
  ret
mcp23s17_rd:  ; temp= geles.Daten, temph=slave address, temp3=reg
  lsl temph
  SPI_SEND temph
  SPI_SEND temp3
  ldi temp, 0xff
  SPI_SEND temp
  in temp,SPDR
  ret
Nun überlege ich, was war das eigentlich? :)
Warum so?
Kann das daran liegen, daß IC auf einem Kontaktfeld ohne Löten aufgebaut
wurde (aber mit Kondensator 100 n )?
Ich glaube, das innere Leben von MCP23S17 sollte kompliziert sein, da
Zustand von Pin A2, zum Unterschied von A1 und A0, irgendwo getriggert
sein sollte.
