Ich habe hier ein seltsames Problem mit einem kleinen Blinkprogramm (siehe Anhang). Die LED blinkt 3mal, dann setzt sie komischerweise für einen Takt aus und beginnt dann wieder 3mal und so fort. Ich sehe meinen Fehler nicht. Ratlos Erwin
Ich kenn mich mit Bascom nicht aus (kenne nur VB.NET und C), aber das hier: Do If Umlauf = 0 Then Umlauf = 250 Portd.6 = 1 End If If Umlauf = 0 Then Umlauf = 250 Portd.6 = 0 End If Loop mach keinen Sinn. Es ist quasi Zufall in welche If-Anweisung er springt. (Jenachdem ob Umlauf vor dem ersten oder zwischen dem ersten und dem zweiten If 0 wird. Dim x as Short = 0 Do If Umlauf = 0 Then Umlauf = 250 If x = 0 Then Portd.6 = 0 x = 1 Else Portd.6 = 1 x = 0 End if End If Loop
@Peter Danke erst mal. Jetzt habe ich es auch gesehen. (Vor die Stirn schlag) Short gibt´s in Bascom nicht, kann ja Bit nehmen. Danke Erwin
Man liest ja immer wieder, dass ISRs möglichst kurz sein sollen (damit andere Interrrupts auch mal drankommen) und man möglichst viel in der main machen soll. Aber ob es dabei auf 100ns ankommt? Ich würde in diesem Fall alles in der ISR erledigen: Ontimer0: Timer0 = 6 'Timer sofort neu laden Decr Umlauf if Umlauf >=128 then Portd.6 = 1 'LED ausschalten else Portd.6 = 0 'LED einschalten Return oder Manchmal ist es hilfreich, sich in das Zahlensystem des µC hineinzudenken. Für diesen ist die Zahl 250 krumm, lieber ist ihm 256. Dadurch kannst Du Dir viele Abfragen sparen, da Bytes und Counter von selbst auf 0 / 255 überlaufen. Um das zu kompensieren und wieder auf für Menschen gerade (= übliche, bequeme) Frequenzen kommt, verwendet man auch entsprechende Quarze (z.B. 2^22 = 4,194304 MHz) Ontimer0: ' Timer0 = 6 'Timer sofort neu laden ' Timer durchlaufen lassen Decr Umlauf if Umlauf = 128 then Portd.6 = 1 'LED ausschalten endif if Umlauf = 0 then Portd.6 = 0 'LED einschalten endif Return Oder Ontimer0: ' Timer0 = 6 'Timer sofort neu laden ' Timer durchlaufen lassen Decr Umlauf if Umlauf = 0 then 'ergibt halbe Blinkfrequenz Portd.6 = NOT Portd.6 'LED togglen ' oder Portd.6 = 1 - Portd.6 'LED togglen ' ich weiß nicht, wie der toggle-Befehl in Bas heißt endif Return Außerdem: der Timer im CTC-Mode ist unabhängig von der Interrupt-Response-Time (Laden des Timers mit 6 zu unbekannter Zeit --> ungenaues Timing, Jittern).
@Profi Dieses Stückchen Programm ist nur der Teil eines großen. Ich habe nur zur Anschaulichkeit den Teil heraus"operiert". Blöderweise muß ich den Timer0 dafür nehmen, da Timer1 für etwas anderes gebraucht wird. Ich bin auch an den Quarz gebunden und muß solche Kunstgriffe machen, da ich einen Sekundenimpuls so nicht anders kriege. Irgendwann habe ich mal gelernt, daß man aus der Interruptroutine so schnell wie möglich wieder "verschwinden" soll, deshalb im Hauptprogramm der Spaß. Jetzt zeichne ich mir mal einen Ablaufplan für Deine Vorschläge. (Lach nicht; das mach ich bei fremdem Code immer so, um mich reinzudenken. Danke Dir Erwin
