Hallo, ich habe mir in der letzten Zeit so langsam mehrere Schrittmotorsteuerungen auf Basis des L297/298 aufgebaut und bin nun auf der suche nach einer geigeneten Stromquelle. Zum testen habe ich immer ein PC Netzteil genutzt, jedoch habe ich auf den meisten Seite wo es um CNC Steuerungen geht immer gelesen das diejenigen sich ihr Netzteile selbst Bauen. (Ringkerntrafos etc.) Gibt es dafür mal abgesehen davon das es dann selbst gebaut wäre und das Kurzschlüsse villeicht nicht ganz so heftig ausfallen einen besonderen Grund? Die meisten PC Netzteile überleben ja sogar einen Kurzschluss. mfg.: Andre
@ Daniel N. Ich danke dir für deinen geistreichen und gramattikalisch hochwertigen Beitrag. Ich hoffe dir wird auf die gleiche Weise unterstützung angeboten.
der besondere grund heißt spannung und zwar mehr als deine 12V zudem so schöne dinge wie lastausregelung stabilität eben. oder du baust dein schaltnetzteil um so das eben 40V liefert dann können deine sm auch höher drehen
Achso Danke - Da hätte ich auch drauf kommen können, aber ich dachte das hätte eventuell andere (Bauweise o.ä.). Momentan habe ich noch etwas Probleme mit Spannungen >5V (es gibt nur ein Summen) allerdings muss ich mir das erstmal genau angucken bevor es sich lohnt was zu fragen.
Schaltnetzteile reagieren sehr schnell bei Überstrom mit Abschaltung. Das ist unangenehm und damit funktionieren da verschiedene Anwendungen nicht mehr, wo du Stromspitzen hast. Ein Ringkerntrafo juckt das wenig, zumal man meist ordentlich Glättung dahinter hat.
solche Stromspitzen könnte man aber auch mit den entsprechenden Elkos abfangen...
