5V Ausgänge Arduino
#5760595
Wieso kommen aus deinem Mikrocontroller 5V raus ? Woher zaubert der die,
per Solarzelle, oder hat er seine eigenen Dampfmaschine drin oder gar
ein Atomkraftwerk ? Normalerweise brauchen die Mikrocontroller die 5V
als Versorgungsspannnug, und zwar an jedem Anschluss der mit 5V (oder
VCC) gekennzeichnet ist.
Genau so wie jeder Anschluss, der mit GND gekennzeichnet ist, mit Masse
deiner Schaltung zu verbinden ist.
Und dann noch die Abblockkondensatoren auf kürzestem Wege zwischen GND
und VCC.
#5760601
Killua Z. schrieb:
> Ich habe einen Mikrocontroller der 3 5V ausgänge hat
Klingt interessant und unglaubwürdig.
> Irgendwie zeigt mein Laayout Programm, dass ich diese verbinden muss...
Die dürfen halt nicht alle im selben Netz sein.
> Der Mikrocontroller gibt doch da automatisch 5V raus, wieso soll ich die
> verbinden. Kann mir jemand helfen?
Also wenn du verbinden willst, empfehle ich löten.
Hast du mal über Gärtnern nachgedacht? Jetzt wo es Frühling wird? Das
macht auch nicht so dolle Kopfaua.
Gast #5760602
> und VCC.
Habe Vin zwischen 7-12V.
Beitrag #5760616 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5760621
Du hast also gar nicht den nackten Mikrocontroller, sondern eine ganzes
Modul mit mehreren Bauteilen die du mit 7-12V versorgst und die ihren
eigenen Spannungsregler enthält und mehreren mit 5V beschrifteten
Ausgängen.
Die Anschlüsse musst du nicht verwenden und verbinden, die dienen nur
zum eventuellen Anschluss von Verbrauchern, da ist die Vorgabe dieses
Moduls in deinem Layout-Programm falsch, wohl von einem Laien gemacht.
Überarbeite halt das Bibliothekssymbol dieser Moduls.
#5760743
Joachim B. schrieb:
> 7V oder 12V?
> Wird die Spannung von einem Zufallsgenerator geliefert?
Er schrieb aber was anders:
Joachim, aber jetzt stellst du dich ziemlich dumm an :-(
In der Realität hast du nie exact eine Spannung, sondern immer einen
Bereich, in dem die Spannung liegt (Toleranzen, Innenwiderstand,
Temperaturabhängigkeit...). Warum darf es da nicht auch 7-12V sein?
