Ich habe einen Takt von 80 MHZ. Diesen möchte ich 1:2 teilen, d.h. zusätzlich einen Takt von 40 MHZ erhalten. Der Oszillator arbeitet mit 3,3V Habe hier einen 3.3V ECL 1/2 Divider rumliegen, und würde gerne mal wissen, ob ich mit disem meinen gewünschten Takt auch erhalten kann? ECL kenne ich gar nicht!
Der sieht doch prima aus. wenn du ihn noch rumliegen hast, würde ich ihn nehmen. (wenn du ihn extra kaufen müsstest, würde ich nach etwas langsameren/preiswerteren suchen)
Kennst du einen Baustein, mit dem ich meinen 1/2 clock (3,3V) bekommen kann (80Mhz/2)?
74AC74 oder 74AC4040 oder einer der Zähler 74AC16x Reichelt hat kaum AC-Typen, aber den 74AC74 gibts für 12 Cent. D-Eingang mit dem Q-Ausgang verbinden und schon teilt er durch 2. Bei meinem Namensvetter www.kessler-electronic.de gibts noch mehr, auch den 4040, der teilt bis 2 hoch 12
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/4704/74ac74.htm http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74AC4040-D.PDF 140 MHz Typ. Clock Operating Voltage Range: 2.0 to 6.0 V
Someone, du solltest uns vielleicht noch verraten, was du am Ende mit dem 40MHz machen willst. Mit deinem Baustein kannst du spielend 80MHz halbieren. A.K. Beitrag: >Geht nicht. ECL-Logik verwendet völlig andere Signalpegel als TTL >oder CMOS. Geht schon in die richtige Richtung, ist aber ein wenig halbherzig. (bei 3,3V hat man keinen TTL Pegel, sondern LVTTL). Es kann aber gut sein, dass die Unterschiede im Signalpegel bei deiner Anwendung nicht ins Gewicht fallen
Ich habe hier diesen gefunden. http://www.farnell.com/datasheets/67071.pdf Es ist ein Dual D-FF. Ich brauche dann nur den einen D-FF. Was macht man mit den nicht verwendeten PINS? Lässt man diese offen, oder gen Masse anschließen? @Patrick Die 40MHz führe ich einem weiteren TTL-Baustein(3,3V) zu. Danke für die schnellen und hilfreichen Antworten
@Patrick: Der Input-Pegel passt schon wenn's sein muss. Aber hast du dir mal den Output-Pegel angesehen? ECL arbeitet ungesättigt, das ist aus Sicht von TTL, LVTTL oder CMOS nicht zu gebrauchen.
Müssen SD und CD für diesen Fall ständig auf High bleiben, oder sehe ich es falsch?
Wenn das wie hier ein Taktteiler werden soll, dann ist bei D-Flipflops die Angabe zur maximalen Taktfrequenz an CP nicht wirklich hilfreich. Weil dabei nämlich das Timing der Rückkopplung Q->D entscheiden ist (Q propagation delay + D setup time). Das sind ca. 15nsec und daher ist nicht erst bei 140MHz sondern schon bei gut 60MHz Schluss. Hilfreicher sind da beispielsweise JK-Flipflops, oder asynchrone wie 4040.
@A.K. 74AC109 dieser ist leider kaum irgendwo zu bekommen! Muss erst bestellt werden, und die Bestellung kostet das 50-fache! Bist du dir sicher, dass es mit einem D-FF nicht klappt? Ist da nicht ein Denkfehler?
Welcher Denkfehler? Der D-Eingang muss ein paar nsec vor dem Takt stabil sein, und der Ausgang hinkt dem Takt gut 10nsec hinterher. Damit ist die Grenzfrequenz eines direkt rückgekoppelten D-FF gegeben. Das gilt zwar auch für ein JK-FF und für einen asynchronen Teiler, aber da ist diese Rückkopplung intern und damit etwas fixer. Dummerweise landet man bei Nichteinhaltung der Setup/Hold-Time eines Flipflops im Bereich der Metastabilität (http://www.asic-world.com/tidbits/metastablity.html). Ausprobieren ist also auch keine Lösung.
Lieber A.K. schon immer können D-Flipflop teilen, indem ihr /Q Ausgang auf D zurückgeführt wird. Und das machen die dann mit der max. Frequenz, welche im Datenblatt für CP (Clk) definiert ist. Diese max. Frequenz kann Spannungs- und Temperaturabhängig sein, je nach Serie des Bauteils. Aber gehen tut's und hat hier mit "Metastabil" noch nix zu tun.
Hier gibts den 74AC4020 und 4040 oder auch 74AC109 http://www.kessler-electronic.de/grpdetail.asp?ID=7379989B0E48476A9B62E502C077EE47&PFAD=4,5,39,191,1322,19274 falls der Link nicht funktioniert http://www.kessler-electronic.de/ PS: die sind mit mir nicht verwandt Das mit der Verzögerung stimmt schon, aus Durchlaufverzögerung CP-Q und Vorbereitungszeit des D-Eingangs ergibt sich die zulässige Maximalfrequenz. Tatsächlich liegt sie deutlich darüber, das sind minimale Angaben, oft mit kapazitiv belastetem Ausgnag gemessen.
