Tach Forum, ich hatte da gerade so eine Idee: Ich habe eine USB-Maus mit recht wenig Innenleben => einigermassen viel Platz um diesen auszunutzen, nun die Idee, möchte ich einen USB-Speicher(-Stick) + USB-Hub integrieren. (den Hub benötige ich nur für die Maus und den Stick) Hub ICs gibt es ja genug, aber kennt jemand von euch vielleicht einen USB-Speicher (incl. usbinterface & ca. 128 MiB) als _"ein Chip"_ Lösung bzw einen sehr kleinen USB-Stick ? ps. falls es soetwas schon geben sollte, ist es mir auch egal ;) ich baus trotzdem selbst
Wieso suchst du nicht einfach nach einen kleinen USB-Stick, dann findest du zb den hier: http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=IM9LN3 Ciao Sebastian
Man könnte den eingebauten Speicher auch als KEY-Speicher verwenden. Kleine Cryptodatei drauf und diese als Keysafe für GPG-Key Key-Files für die Cyptopartition oder Ähnliches verwenden. Kleinen, unauffälliger Schalter zum de-/aktivieren des Speichers und/bzw zum Überbrücken des Hub und fertig is der Keysafe [:)] in der Maus.
@Sebastian danke für den Tipp. sieht recht gut aus, lässt sich evntl. sogar anlöten, mal sehen wann der wieder auf Grün geht ;)
wirklich schnuckelig, es gibt da noch eine 2GB Version, die ist auf 'grün'.
