Hallo uC-Freunde, da es sich hier um das Innenleben einer WLAN-Steckdose handelt, habe ich meine Frage eher der Elektronik zugeordnet als dem Smart Home: In etlichen WLAN-Steckdosen mit Verbrauchsmessung, so auch in der Luminea Home Control bei Pearl, ZX-2900-902, ist neben dem ESP8266 für die Verbrauchsmessung ein HJL-01 verbaut, zu dem sich keine zuverlässigen Daten finden lassen. Es gibt zwar Vermutungen, Analogieschlüsse und Messungen, die dieses IC mit dem HLW8012 gleichsetzen, https://github.com/xoseperez/espurna/issues/737 ich wüßte aber gern was genaueres. Pin 7 gibt wohl ein Rechteck aus, dessen Frequenz in Abhängigkeit von Pin 8 die Spannung oder den Strom darstellt, RMS? An Pin 6 wird anscheinend ebenfalls über die Frequenz eines Rechtecks die aktuelle Wirkleistung ausgegeben. Gibt das IC wirklich Wirkleistung aus? In dem verlinkten Artikel zeigt ein Screenshot zu einem Versuch Wirk- und Blindleistung, aber ich glaube nicht ganz, daß bei einer 75W-Glühlampe wirklich 23W Blindleistung auftreten. Ist das Signal an Pin 6 linear und geht durch 0/0? Dann kann ich also über die Frequenz die Leistung ermitteln, durch Zählen der Impulse die Energie? Als Alternative schwebt mir vor, in der Pearl-Steckdose den ominösen HJL-01 durch einen STPM32 oder STPM33 (auf einer kleinen Zusatzplatine) zu ersetzen, dem ich zuverlässige Werte zutraue, die gibt es aber nur im QFN-Gehäuse, was das Löten verkompliziert. Dazu evtl. etwas Speicher, RAM oder Flash, um wirklich in der Steckdose die Leistung oder "Energie pro Minute" als Zeitreihe abzulegen. Der ESP8266 müßte natürlich neu programmiert werden, dann keine Alexa und wie sie alle heißen, aber auch keine Inbetriebnahme über irgendeine fragwürdige App oder einen Server in Fernost. Wünsche Euch ein schönes Wochenende, das Wetter paßt mal zum Hobby, man muß nicht unbedingt draußen gewesen sein ;-) Stefan
