Liebes Forum, frage an die Experten: Ich habe zwei TRX HF-Module von Aurel. Das eine ist für 433MHz und das andere für 868MHz. Beide haben eine HF Ausgangsleistung von +1dbm. Jedes besitzt aktuell seine eigene Antenne (HF-Modul, Stiftleiste, Leiterplatte, Telfonkabel, RP-SMA-Buchse, Antenne). Beide Module senden NICHT gleichzeitig, dass ist duch die Ansteuerung ausgeschlossen. Empfangen tun beide gleichzeitig... Zukünftig kann konstruktiv leider nur noch eine Antenne verwendet werden. Erste Frage wäre, wie würde ich die beiden Modul HF-Technisch "zusammenschalten"? Und als zweites stellt sich mir die Frage, muss es dann unbedigt eine Dual-Band Antenne sein? Oder kann ich eine der vorhandenen für 433 oder 868 nehmen? Ja, mir ist dabei durchaus klar, das in beiden fällen im jeweiligen anderen Band keine Leistungsanpassung mehr stattfinden kann, die Module laufen mit +1dbm Ausgangleitung, können max. +16dbm, sollte daher dabei dann was kaputt gehen, ist es Gott gegeben! :-) Kleine Stummel-Dualband-Antennen habe ich schon ein paar gesucht, gefunde, bestellt, vermessen und die ernüchterung war gross... Stichwort: 50R Widerstand ;( Grüße Klaus
Die 1,25 mW werden zwar den jeweils anderen Empfänger nicht zerstören, aber um eine kleine Weiche kommt man m. E. nicht umhin (Hochpass/Tiefpass, Grenzfrequenzen in der geometrischen Mitte, also bei etwa 600 MHz). Ansonsten ärgern einen die Anschlussleitungen des jeweils anderen Geräts (bei Y-Verkabelung). Das kann gutgehen, kann aber auch entscheidend behindern. Insbesondere wären die Verhältnisse bei Kanalwechsel immer anders. Als gemeinsame Antenne würde ich es zuerst mit der längerwelligen versuchen, also die 434er nehmen. Leichtes Problem ist der Faktor 2. Da kehren sich Impedanzverhältnisse oftmals um. Ansonsten gibt es breitbandige PCB-Antennen. Oder selbst ätzen. Im Nachhinein denke ich, dass zwei Antennen gar nicht so verkehrt sind ...
