Hi Leute vielleicht kann mir einer bei meinem kleinen Problem helfen. Und zwar habe ich verschiedene Ports verwendet, um den Datenbus eines Displays anzusteuern also z.B. LCD0 = P4.1, LCD1 = P4.2, LCD2 = P5.0 usw. Jetzt möchte ich gerne eine 8 Bit Variable erzeugen, deren einzelnen Bits für das entsprechende Bit LCD0 bis LCD7 des Datenbusses steht. Dann muss einen Zuordnung erfolgen, die den Wert von LCD0 z.B. auf den Port P4.1 weitergibt. Damit könnte ich dann einen Hex Wert der Variable übergeben, wodurch ich alle Ports sofort ansprechen kann. Falls irgendjemand eine Idee hat, wäre ich für einen Code in C dankbar (Assembler ist nicht brauchbar für mich); mfg Tutti
Du kannst es mal so probieren: void output(unsigned char var) if (var&1) { sbi(Portx,piny); } else { cbi(Portx,piny); } if (var&(1<<1)); { sbi(Portx,piny); } else { cbi(Portx,piny); } if (var&(1<<2)); { . . . . if (var&(1<<7)); { sbi(Portx,piny); } else { cbi(Portx,piny); } } So in etwa müsste es gehn. Ist zwar gewiss nicht die beste lösung, aber müsste gehn. Für eine elegantere Lösung währe ich auch Dankbar. Gruß, Florian
