Hallo Hat schon mal jemand den Rechteckgenerator von der Seite http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/rechteckgen/rectgen_m8.html gebaut? Ich bekomme die dazugehörige Assemblerdatei im AVR-Studio mit 96 Fehlern assembliert. :-( Ist es jemand gelungen, daraus eine Hex-Datei zu erzeugen? Den Autor erreiche ich nicht. MfG Paul
Staun! Ich bedanke mich. Ich habe AVR-Studio 3,54 benutzt und die Dateien aus dem ZIP-Archiv. Es kam 96 mal "Unknown Opcode". Da habe ich vermutet, das die IF und THEN und so weiter angenölt werden. Das ist ja keine Assemblersyntax. MfG Paul
denke mal das es im AVR-Studio 3,54 die Atmega8-Include-Datei nicht gibt oder wie sich das Ding schimpft. Speichere die mal aus dem Netz in das entsprechende AVR-Studio Verzeichniss oder Lade dir das neuste Studio runter. Falls du aber diese AVR VErsion wegen dem geringen Resourcenverbrauch(z.B. langsamer Laptop) nutz tuh nicht den AVR ISP updaten sonst findet AVR-Studio 3,54 den nicht mehr.
Hallo Paul, > Ist es jemand gelungen, daraus eine Hex-Datei zu erzeugen? > Den Autor erreiche ich nicht. Du hast den Autor schon erreicht. Nur: der hat Dich nicht erreicht. Hier der dritte Versuch der Zustellung: ============= Mailserver ==================================== This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent has not yet been delivered to one or more of its recipients after 26 hours. The message has not yet been delivered to the following addresses: <lexi@everymail.net> host smtp.everymail.net[212.69.179.11]: connection to mail exchanger failed host smtp-c01.everymail.net[10.0.3.66]: connection to mail exchanger failed with timeout host smtp-c02.everymail.net[10.0.3.67]: connection to mail exchanger failed with timeout =============== Ende Mailserver =============================== mfg gerd
@Paul: Noch eine Anmerkung: Konstruktionen wie .IF, .ELSE, .ENDIF oder auch .MESSAGE sind Kennzeichen "erwachsener" Assembler. Es ist so praktisch, übersichtlich und ich habe mich so an den Komfort gewöhnt, dass ich heute kein größeres Projekt mehr ohne schreibe. Was für ein Gewürge war das, als ich noch keine Fehlerabfragen in Assembler einbauen konnte, z.B. um einen Zahlenbereich zu testen. Oder als ich noch für jeden Prozessortyp eine eigene asm schreiben und up-to-date halten musste. Bei dem Projekt, das Du gerade versuchst, sind die IFs dafür gut, um die LCD-Anzeige korrekt anzusteuern (ein- oder zweizeilig, 16/20/24 Zeichen pro Zeile. Wenn Du das ignorierst, könnte Deine LCD-Anzeige ziemlich komisch aussehen. mfg gerd
@Gerd Danke für die Auskünfte. Weiter oben war jemand so nett, mir die Hex- datei zu erzeugen. Ob das so läuft weiß ich noch nicht, ich warte noch auf die LCD-Anzeigen. Platine habe ich schon gemacht und das Programm in den Prozessor übertragen. Ich melde mich dann nochmal. Der Mailserver war wohl gestört, denn ich habe erst heute einen Schwung Mails gkriegt. MfG Paul
Bitte verzeiht mir, dass ich diesen alten Beitrag wieder rauskrame. Wie kann man mit 16MHz Takt am Ausgang 8MHz mit einer Pulsbreite von 0..100% erzeugen (Auflösung 10Bit) 8MHz ja aber dann Pulsbreite fix. oder 4MHz Pulsbreite 4Stufen usw... Peter
>Bitte verzeiht mir, dass ich diesen alten Beitrag wieder rauskrame. definitiv nicht (Wenn deine Frage irgendwas mit dem Thema zu tun hätte, vielleicht - die 6-Monats-Warnung ist schließlich kein Aprilscherz...). > Wie kann man mit 16MHz Takt am Ausgang 8MHz mit einer Pulsbreite von > 0..100% erzeugen Bei den meisten AVRs nur mit 50/50 cyclus, d.h. 0%, 50%, 100% (CTC-mode, Compare-register=1 bzw. Timer aus- und Pin an/ausschalten)- es gibt Attinys mit einer PLL (64MHz) für die Timer, da hättest du 8 stufen (=3Bit) > (Auflösung 10Bit) Dafür bräuchtest du eine Timerfrequenz von 1024*8MHz = 8,2 GigaHertz ... Bleibt die Frage: wozu? Bei 8Mhz ist doch ein (parallel, am besten sogar memory-mapped gesteuerter) DAC die besser Version. Und für die meisten Anwedungen braucht's keine 8MHz. hth, Jörg
