Hallo, daß man den Reset-pin zum Spannungsreset braucht ist klar. Allerdings ist der Pin ja nach dem Spannungsreset gewissermaßen arbeitslos. Kann man den Reset-pin nach erfolgtem Spannungsreset nicht auch für was anderes benutzen oder kann das zu Problemen führen? Gruß
Du kannst ihn über die Fuses wegkonfigurieren, aber das muß dann beim Programmieren erfolgen, das geht nicht im Betrieb. Außerdem braucht die ISP-Programmierung den Reset-Pin, d.h. wenn Du den abschaltest kannst Du ihn nur noch per High-Voltage-Programmer oder speziellem Bootloader (der natürlich vorher rein muß) programmieren.
Bei einigen Controllern der AVR-Reihe kann man den Reset-Pin als zusätzlichen Port-Pin definieren. Beim Mega-8 ist dies z.B. der Fall. Allerdings geschieht diese Umschaltung mit einer Fuse - einmal umprogrammiert, kann man dies nur durch den HV-Parallel-Modus rückgängig machen. Die ISP-Schnittstelle ist dann nicht mehr nutzbar, weil eben kein Reset-Pin mehr vorhanden ist. Also ist es nicht möglich, den Reset-Pin während des Einschaltens als Reset zu benutzen und später im Programmverlauf als Portpin.
Danke für die Infos. Sorry, habe vergessen zu sagen, daß mich ATTiny13 oder 15 interessieren. Wißt ihr wie es da ist? Auch mit fuse?
jo, geht da auch. Ich habe ihn allerdings schon mal benutzt, ohne die fuse wegzubraten. War ein Dimmer mit Drehimpulsgeber, den Taster habe ich an den Reset-Pin angeschlossen, um den ganzen Kram ein/auszuschalten.
