Hallo, immer wenn ich einen Schaltplan öffne ist das Grid auf 100mil eingestellt. Ändere ich diesen Wert, drücke speichern, schließe und öffne den Schaltplan wieder - ja dann sind wieder 100mil eingestellt. Warum ist das so?
Weil das in deinem Userscript eingestellt ist. Schau mal nach eagle.scr-Dateien in deinem Benutzerverzeichnis. Dort kannst du für jeden Editor Grundwerte eintragen die jedesmal ausgeführt werden wenn ein entsprechendes Fenster aufgeht.
Etwas anderes macht im Schaltplan auch keinen Sinn, weil die Kontaktverbindungen aller Symbole auf diesen Wert fest gelegt sind.
Nuja, wir leben in metricland, man könnte "grid default;" durch "grid default mm;" ersetzen, damit da oben wenigstens Millimeter stehen. Bei mir steht z.B.
1 | grid on dots mil 25 mm; |
2 | Change Width 0.006; |
3 | set wire_bend @ 0 4; |
4 | # CUT wieder einschalten |
5 | SET Cmd.Copy.ClassicEagleMode 1 |
Also das Grid auf 25mil/0,635mm, dann sind die Zeichnungen nicht so grob.
