Da meine Harware noch nicht fertig ist, arbeite ich zur Zeit mit dem AVR Studio 4 Simulator. Controller ist der ATMEGA2561. Ich habe einen 16Bit Timer zur PWM erzeugung Initialisiert und er zählt auch und zum Compare Match wird der PIN auf High gesetzt. Wie es auch sein sollte. Erreciht der Timer jedoch das TOP Level wird der PIN nicht wieder auf LOW gesetzt. Ist das ein BUG im Smulator? Kennt das jemand, oder ist da einfach ein Fehler, den ich nicht blicke? Compiler ist der CodeVison AVR 1.25.1. Hier der C-Code #include <mega2561.h> void main() { #asm("sei"); GTCCR=0x00; //Timer für Soundausgabe über PWM // PB6 OC1 SIG_PWM 16BIT TCCR1A= 0b00110011; //Fast PWM Mode, Set OC1B on Compare Match, clear on TOP. OC1A/C not active TCCR1B= 0b00011000; //No Clock, Timer Stoped. Fast PWM Mode TCCR1C= 0b00000000; //only active if "non PWM Mode" OCR1AH= 0x00; //Define TOP Value OCR1AL= 0x7A; // OCR1BH= 0x00; //Define Compare Level OCR1BL= 0x56; TIMSK1= 0b00000000; //Timer Overflow Interrupt enabled TCCR1B|=0x01; //Starts the timer while(1) { #asm ("nop"); } } Vielen Dank, Tobias
Fehler finde ich im Code jetzt nicht. Der Timer scheint nach Abgleich
mit dem Datenblatt korrekt initialisiert zu sein. Ein Bug im
AVRStudio-Simulator ist durchaus denkbar. Wäre nicht der erste.
Es wäre (für die Zukunft) sinnvoll, wenn Du die Steuerregister nicht
mit binären Bitmasken beschreibst sondern die Namen der Steuerbits
verwendest. Das macht den Code wesentlich leichter lesbar. Also z.B.
TCCR1B = (1 << WGM13) | (1 << WGM12);
statt
TCCR1B= 0b00011000;
Vielleicht auch drauf achten, dass der Kommentar zum Code passt, und
nicht wie hier Verwirrung stiftet...
BTW:
Hinter Präprozessor-Direktiven kommt kein Semikolon (in diesem Fall
hieße es #asm("nop")). Ist hier nicht schlimm, aber es kann, wenn man
nicht drauf achtet, zu Fehlern führen, v.a. bei #define.
Danke erst mal für die Tips. Das mit dem Kommentar kommt durch das ständige Probieren und Ändern. Der Code ist echt viel besser lesbar wenn man das so macht. Also lass ich mich dadurch erst mal nicht beirren und warte auf die Hardware.
Hi, ja manchmal gibt es Fehler im Simulator. Bei mir trat kein Interrupt auf obwohl einer auftreten sollte. Wollte es testen ging aber nicht in meinem AVR-Studio. daniel
Macht es Sinn den BUG Jemanden mitzuteilen, damit da im nächsten Update geändert wird, oder kümmert sich da eh keiner drum?
Ja, es macht Sinn, denn die Fehler (auch in Datenblätter) werden korrigiert. Du musst einfach zuerst in der "known errors" des Programm schauen ob er bereits gelistet ist.
Über den Timer 1 steht nichts unter 'Known Issues'. Wenn es Probleme mit AVRStudio gibt, schreibt man sinnvollerweise direkt eine EMail an avrbeta@atmel.com Das kommt dann gleich an der richtigen Stelle an. Der Support für AVRStudio läuft über ATMEL Norwegen: http://www.atmel.no/beta_ware/ Da gibts auch immer die neuesten Updates.
hast du auch den vom Compiler/Wizzard erzeugten Code mit dem Datenblatt verglichen, insbesondere TCCR1? Auch da könnte natürlich schon ein Fehler vorliegen, noch dazu, da der support für den 2561 noch recht neu ist?
Also die Adressen im Header stimmen mit dem im Datenblatt überein. Es Funktioniert ja auch ein Mode, bei dem der Ausgangspin im Compara Match Toggelt. Es könnte nun noch am Compiler liegen, dass der bei der Umsetzung von C in Assembler was falsches macht, aber davon gehe ich nicht aus, oder sollte man das auch überprüfen?
Man kann sich ja im Simulator auch alle Register ansehen und die Initialisierung des Timers stimmt mit meiner in C Code überein.
darum gehts doch gar nicht, sondern darum, was der code-wizzard aus der von dir gewünschten Funktion gemacht hat. Diese Zuordnung Funktion->TCCR1A,TCCR1B kann durchaus Fehler enthalten. Entweder Unachtsamkeit beim Compilerbauer oder Benutzung von vorläufigen Datenblättern.
Ich hab den Code-Wizzard garnicht genutzt. Hab die Register nach den Vorgaben im Datenblatt beschrieben.
Hallo Hatte gleichen Fehler im Simulator. Hat mich ein paar Stunden Suche gekostet. Trotzdem lief hardwareseitig alles korrekt. Am besten mit Oszi anschauen, spart viel Zeit.
