Hallo. ich habe hier verwichen mal was gelesen, dass man das EM-Feld eines Quarzoszillators durch Modulation der Versorgungsspannung als kleinen AM-Funksender verwenden kann. Ich hab hier noch einen 18-MHz Oszillator rumliegen und würde gerne damit etwas experimentieren. (Kurzwellen (dekameter) Band) Ist das soweit überhaupt möglich, dass man mit einem kleinen Radio dabei noch was empfängt ? Wie baut man eigentlich einen Rundfunk-Empfänger für eine feste Frequenz auf (um die 18 MHz) ?
> Wie baut man eigentlich einen Rundfunk-Empfänger für eine feste > Frequenz auf (um die 18 MHz) ? Man kauft einen Weltempfänger (besitzen die ein 18 MHz-Band?), justiert ihn auf 18 MHz und fixiert die Einstellung mit Sekundenkleber an allen beweglichen Teilen. Oder: du verbindest eine Antenne über deinen Quarz mit der Heizung. Zwischen Quarz und Heizung schließt du über eine Germaniumdiode einen hochohmigen Kopfhörer an.
Hallo, ich hab mal ein Thermometer fürs Auto welches die Temp per RDS aufs Radiodisplay sendet zerlegt, da wurde das Antennenkabel auch einfach an einem Quarz, zur Einkopplung, vorbeigelegt. Viele Grüße, Christian
