Hallo Leute, bin auf der Suche nach einem Generator (ca. 12-20V, 100W), soll selbsterregend, wartungsfrei (Brushless !), kompakt und natürlich günstig sein. Bin aber etwas unsicher welcher Generator (Motor) der richtige ist bin da etwas überfordert. Die Antriebsdrehzahl ist relativ gering (ca. 200 1/min). Auf ein Getriebe würde ich gerne verzichten. Gut wäre noch, wenn z.B. die Möglichkeit bestehen würde Polpaare je nach Leistung zu zuschalten. Folgende Möglichkeiten Fallen mir dazu ein: - PKW Lichtmaschine - Schrittmotor(e) - Servomotor - Brushless Motor Was würdet Ihr nemmen? Kennt jemand eine gute Info-Seite bezüglich Servomotore?
Ein PKW-LiMa ist aber nicht permanenterregt. Die geringe Drehzahl könnte problematisch werden, aber da gibt/gab es doch (z.B. bei Conrad) diese Windräder für den Garten, die dürften vielleicht entsprechende Generatoren haben. Gruß Thomas
Eine LKW-LiMa könnte hier schon bessere Ergebnisse bringen, da der Rotor wesentlich größer und damit die Umfangsgeschwindigkeit höher ist. Drehstrom ist sehr empfehlenswert. Das Thema hatten wir übrigens schonmal: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-345293.html Außerdem, was wünschst Du, Permanentmagnet (ungeregelt) oder selbsterregend (das kann auch eine LiMa sein (Remaneszenz))? Und wenn Du uns die Anwendung noch verrätst, können wir noch besser beraten (ich schätze mal Wind- oder Wasserkraft).
@TOM - bei der Lima reicht zum Start die Selbsterregung um sich dann wie Münchhausen auf die Höhe der Zeit zu bringen.... Sonst würd doch auch ein Anschleppen nix bringen - gell
Egon: Lima hat Kohlebürsten, das stimmt, aber im gegensatz zu den alten GleichstromLiMas, bei denen der erzeugte Strom durch die Kohlen fließt, sind die Kohlen in DrehstromLiMa wesentlich zierlicher, da sie nur den Erregerstrom (1-5A) aushalten brauchen. @....: "Sonst würd doch auch ein Anschleppen nix bringen - gell" Anschleppen hilft nur, wenn die Batterie noch soviel Strom liefern kann, dass die Zündung (beim Benziner) funktioniert oder die LiMa "gezündet" werden kann. Ist der Akku völlig platt (Licht längere Zeit eingeschaltet lassen), bezweifle ich fast, dass Du ihn (vor allem bei eingeschalteter Zündung) nur mit dem Restmagnetismus der LiMa wieder hochbringst. Da müsste man schon sehr schnell und weit schleppen (und evtl. zuerst mal alle Verbraucher bis auf die LiMa abklemmen, v.a. die Zündspule). Taschenlampenbatterie / Handyakku kann schon ausreichen, die LiMa zum generieren zu bewegen. Bei der DrehstromLiMa musst Du erstmal soviel Spannung erzeugen, dass die 1,4V der Dioden überwunden werden, dafür reicht das Restfeld meist nicht aus (eigene Erfahrung). Neben DrehstromLiMas gibt es auch 2-phasige Sparversionen. Diese haben aber die entscheidenden Vorteile des Drehstroms nicht
@Profi - doch - klappt aber nicht immer ;-) - man kann auch Diesel anschleppen gell - ja beim Benziner ist das Schwieriger weil da etwa ab 7 Volt ein Funke zu erwarten ist ...denk mal daran, wie sich die ganzen BW-Moppel erregen die nur einen Handstarter und keinen Akku haben
Zuerst einmal Danke für die Antworten. @Profi Infos zur Anwendung. Unser Haus steht neben eines Flusses. Aufgrund des Flusses, oder des hohen Grundwasserspiegels fließt über die Drainage (Entwässerung) sehr viel Wasser (bis zu 10 Liter/Sekunde) in die "Frischwasser"-Kanalisation. Aber keine Angst unser Keller ist trocken. Das Haus hatte früher (vor Anschluss an die Kanalisation) eine Fäulnisgrube, über die die Kanalisation angeschlossen ist. Zwischen Drainage und Kanalisation besteht ein Höhenunterschied von 3m !!! Wenn ich mich nicht irre sind: 10 Liter, h=3m --> 300Nm --> 300J --> 300Ws --> 83Wh --> 0,083KWh Übers Jahr gesehen sind das ca. 725KWh! Rund der Strom für ca. 2,5 Monate! Bei Regen kommt noch zusatzlich das ganze "Dachwasser" (ca.150m²) hinzu. Na, spaßeshalber sollte man doch diese Energie nutzen - oder? Wenn ich illegaler Weise den Fluß anzapfen würde - rein theoretisch was ich ja nie machen werde - habe ich einen Höhenunterschied von ca. 5,5m ... Da das ganze in einer ungmütlichen alten Fäulnisgrube sich abspielt, sollte der ganze Aufbau wartungsfrei sein. Hat jemand schon erfahrung mit einem bürstenlosen Servomotor als Generator gemacht?
10 Liter/Sekunde bei 3 Meter Höhendifferenz, also 36 Kubikmeter pro Stunde? Das wäre enorm viel: Leistung=Kraft*Geschwindigkeit =Masse*Erdbeschleunigung*Geschwindigkeit =10kg*10m/s^2*3m/s=300kg m^2/s^3=300W=0.3kW Im Jahr: 0.3kW*24*365h=2628kWh
Schön, daß ihr nun damit beginnt euch gegenseitig die zur Verfügung stehende Energie vorzurechnen. Aber solltet Ihr dabei nicht noch den Wirkungsgrad eines Generators (und diverse weitere Verluste durch Lagerreibung an der Welle des Schaufelrades / der "Turbine") berücksichtigen??? Gruß, Magnetus
300Ws --> 83Wh Hier wurde wohl statt durch 3600 nur durch 3,6 geteilt, die tatsächlichen Werte sind also um den Faktor 1000 kleiner.
Bei diesen Bedingungen könntest du auch eine Wärmepumpe auf Wasserbasis installieren. Wäre zwar teurer, ist dafür aber erprobt und bringt auf jeden Fall die benötigte Energie.
