Hallo, bin auf der Suche nach einer kleinen Sender Empfängerschaltung ähnlich wie beim drahtlosen Fahrradcomputer, also max Entfernung so 50 bis 80 cm. Hat einer von Euch schon mal so ne Schaltung aufgebaut und könnte den Schaltplan eventuell posten ? Ich möchte natürlich nicht alles vor den A getragen bekommen, hab auch im Netz schon die ein oder andere Schaltung (Sender) gefunden, aber nie beide zusammen. Würde gerne verstehen wie der passende Empfänger aussieht. Danke. Gruß Reinhard
hi, die teile beim fahradcomputer haben keinen wirklichen sender und empfänger. Da wird beim "Sender" nur eine spule an spannung gelegt und wieder abgenommen. Diese Elektromagentischen impulse werden vom fahradcomputer empfangen und ausgewertet. Am einfachsten nimmst du die ism sender und empfänger im 434Mhz - Bereich. Die kosten irgendas um die je 12,-. Da kannst dann wirklich digitale Signale versenden. gruss, schorschi.
Das geht mit eier einfachen großen Luftspule am Lautsprecherausghang eines Verstärkers. Ein unabgeschirmtes vieladriges Kabel, dessen Adern in Reighe geschaltet sind. Die Empfangswicklung darf dann kleiner sein. Solche Induktionsschleifen werden gern zur Versorgung von Hörgeräten eingesetzt, parallel zur Lautsprecheranlage in Kirchen oder Hörsälen.
Es geht doch um "Niederfrequenz-Sender" oder hab ich das falsch verstanden? Haben Fahrradcomputer tatsächlich Hochfrequenzsender eingebaut? Auf die kurze Distanz reicht doch eine induktive Kopplung aus. In der freien Natur sind auch keine größeren magnetischen Wechselfelder zu erwarten, wenn man nicht grade unter einer Hochspannungsleitung durchfährt.
Danke erst einmal, hier ein Sender für nen FC, mich würd halt interessieren wie der Empfänger aufgebaut ist, kann ja nicht all zu groß sein, da in so einem FC nicht allzuviel Platz ist. http://www.b-kainka.de/bastel55.htm
Ein Niederfrequenzverstärker für dynamiche Mikrophone reicht. Am Mikrophoneingang wird eine Ferritspule wie in Burkhard Kainka's Artikel angeschlossen.
