Hallo an alle Ich hab von einem Bekannten die Reste eines Gesichtsbräuners bekommen. Besser gesagt nur die beiden Trafos, die Sockel und die Starter. Nur wie muss ich das ganze anschließen?? Das verstehe ich nicht ganz. Pro Trafo werden 2 Röhren betrieben. Nur den Anschluss des Tarfos an das Netz bzw an die Röhren verstehe ich nicht ganz :( Der Trafo hat nämlich nur 2 Anschlüsse. Könnte das mir wer bitte erklären??? Ich will nämlich wirklich nicht einer der Röhren abschießen.... Ich hoffe es kann mir wer helfen Danke im Voraus Gruß Robert
Das ist bestimmt eine Drossel und kein Trafo. Die Drossel wir in Reihe zu den Röhren geschaltet und dient zur Strombegrenzung. MW
Hi Robert, einen Trafo benutzt man nicht für eine Leuchtstofflampe das sind Drosseln. Schau am besten mal hier rein: http://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtstofflampe
Danke für den tipp. Muss ich darauf achten wo Neutralleiter und Phase angeschlossen wird?? Gruß Robert
Hm, bei mir (Eigenbau) hängt an jedem Trafo nur eine Röhre. Jede Röhre sitzt in einem Sockel, die mittleren beiden Kontakte gehen zum Starter. Einer der äußeren Kontakte geht direkt ans Netz, der andere ist an den Trafo angeschlossen. Vom 2. Kontakt des Trafos geht's dann an den anderen Netzkontakt. An die Sockel des Trafos ist der Schutzleiter geschraubt. Wenn nötig kann ich auch noch mal einen Schaltplan malen. Ich denke mal (bin mir aber net sicher), dass bei dir dann jeweils zwei Röhren parallel geschaltet werden. Anders könnt ich mir's kaum vorstellen.
ups, n bissle zu langsam ^^ Und Trafo kann mit insgesamt nur zwei Kontakten ja auch net sein ;) Also halt ne Drossel.
>Muss ich darauf achten wo Neutralleiter und Phase angeschlossen >wird?? denk mal scharf nach. Wie wurde denn bei dem Gesichtsbräuner sichergestellt, dass der Stecker im so in die Steckdose gesteckt wurde, dass die Phase mit der richtigen Leitung des Gesichtsbräuners verbunden war?
Der Starter muss parallel zu den Röheren angeschlossen werden? Ja, genau wie im Wiki beschrieben
hi, 230V fragen sind immer ein bissl heikel... .-) jo, starter muss parallel. an der röhre sind jeweils 2 anschlüsse an jeder seite. intern sind sie mit einem glühdraht an jedem ende versehen. wird die röhre ein geschaltet, fließt vorerst ein strom durch die beiden glühwendel an den jweiligen seiten, da der starter geschlossen ist. dadurch wird das gas in der röhre ionisch ionisiert und leitet besser :_) also der schluss ist das der starter nach einiger zeit öffnet´, und damit die spannug an der röhre liegt, das gas leitet und leuchtet. es gibt spezielle schaltungen mit einer drossel und 2 röhren, und ich glaube 2 startern, musst mal googeln :-)) maddin
> dadurch wird das gas in der röhre ionisch ionisiert und leitet besser > ... Na, da solltest Du Dich aber erst mal ein wenig informieren, bevor Du so was schreibst. Der Heizstrom dient dazu, die Wendel, die mit einer speziellen Substanz, die eine niedrige Austrittsarbeit besitzt, zu heizen, so dass an den Elektroden Ladungsträger zur Verfügung stehen (Glühemission). Wenn der Glimmstarter dann warm ist, öffnet der Bimetallkontakt. Die Drossel versucht dann, den Strom weiterzutreiben, was zu einem starken Anstieg der Spannung an der Röhre führt, der dann zum Zünden der Gasentladung führt. Da die Brennspannung der Röhre weit unter der Betriebsspannung des Glimmlämpchens liegt, bleibt dieses im Betrieb aus und kann nicht wieder den Kontakt schließen. Die Drossel begrenzt dann den Strom durch die Lampe.
Danke für die Antworten. Jedoch wie gehört die 2. Röhre geschalten??? parallel zur 1. Röhre oder seriell?? Wie kann ich das rausfinden?? Gruß
Beide Röhren werden seriell geschaltet, allerdings hat jede einen eigenen Starter. Es muss ein Spezialstarter für Tandembetrieb mit niedrigerer Zündspannung sein (ST151 ? ), da sonst durch die Serienschaltung keiner zündet. Die Schaltung nennt man neben Tandem- auch Duo-.
Falscher Fehler meinerseits: http://de.wikipedia.org/wiki/Duoschaltung Könntest Du aber auch verwenden (mit anderen Zutaten).
Hi, statt einer Drossel kann man auch ein Elektronisches Vorschaltgerät verwenden. Hat jemand zufällig einen Schaltplan eines solchen oder kennt nen guten link? Sers David
Nimm ein altes EVG einer Energiesparlampe, bei der die Röhre hinüber ist (WSH). Die DuluxEL gibt es bis 23 Watt. Selbstbau ist wegen des Übertragers kritisch. Wenn dessen Daten (Luftspalt...) nicht exakt stimmen und auf die restlichen Teile (v.a. Cs) abgestimmt sind, läuft das Teil nicht richtig.
@David: Elektronische Vorschaltgeräte selberbauen ist ne ziemlich kitzlige Sache. Wie Profi schon angedeutet hat: die Anfertigung der Lampenkreisdrossel ist ein Ding für sich und erfordert viel Erfahrung. Ich habe als Studienarbeit damals in Zusammenarbeit mit einer Firma ein EVG entwickelt mit Voltage Mode Preheat. In dem Fall ist die Lampenkreisdrossel tatsächlich eine Art Übertrager, da noch die Heizwicklungen drauf sind. Die Drosseln sind damals für mein Projekt extra bei einer Spezialfirma in Auftrag gegeben worden, damit auch wirklich alle Parameter stimmen. Beim Current Mode Preheat ist das ganze ein wenig einfacher. Wenn Du es trotzdem wagen solltest: Die Ansteuerbausteine inkl. Application Notes gibts z.B. von ST, IR und (glaub ich) auch bei ON. Da steht eigentlich alles wissenswerte. Kannst ja mal nach Lamp Ballast Controller googeln. Aber wie gesagt: Du wirst wahrscheinlich keine besonders effiziente Schaltung hinbekommen ohne das entsprechende Know-How. Und Literatur gibts eben hauptsächlich von den Herstellern...
