Hallo! Wollte für ein neues Projekt den Tiny 26 einsetzen. Dieser hat intern einen RC Oscilattor den man auf 1,2, 4 oder 8 Mhz einstellen kann. Hat jemand schon erfahrungen mit dem interen RC Oscillator gesammelt. Wenn, ja. Gute oder schlechte. Kann ich Ihn bedenkenlos einsetzen? Ich Danke für eure Antworten.
Hi ich hab gute Erfahrungen mit dem internen des Mega8 gemacht(RS232). Für meine Zwecke völlig ausreichend auch ohne ihn über das OSCCAL-Register irgendwo hin zu verbiegen. Matthias
Hab ihn beim Tiny26 im Einsatz. Ist für mein Projekt gut und zuverlässig! Kommt natürlich auf Deine Anwendung an.
Ich benutze den Tiny26 als Durchflußmesser. Geht ohne Probleme, da ich nur 5% Meßgenauigkeit brauche. Für eine UART empfiehlt Atmel jedoch einen externen Takt, da dann schon Fehler von 2% die Übertragungssicherheit stark verschlechtern. Für den RC5 reicht auch der interne Takt, da ja auf jedes Bit neu synchronisiert wird. D.h. der RC5 funktioniert ja noch bei bis zu -25% ... +50% Frequenzfehler. 1MHz reichen auch für die RC5 Dekodierung. Peter
> wollte nur anfügen das der interne takt NUR 1MHz ist nicht wählbar
Und wie kommst du auf diese Idee?
Übrigens vor allem und das gilt nicht nur für dich Satzzeichen
erleichtern das Verständnis so das mußte mal gesagt werden
Lothar Sammel wrote: > wollte nur anfügen das der interne takt NUR 1MHz ist nicht wählbar > Datenblatt Seite 30: The calibrated internal RC Oscillator provides a fixed 1.0, 2.0, 4.0, or 8.0 MHz clock. All frequencies are nominal values at 5V and 25C. This clock may be selected as the system clock by programming the CKSEL Fuses as shown in Table 11. Noch Fragen?
Fragen nicht, aber noch ein Hinweis: Zusätzlich kann der interne Oszillator, via PLL, den Tiny26 auch mit 16MHz takten.
