Hallo zusammen, ich habe eine eigenartiges Problem mit dem JTAG-Header von Xilinx XC95144XL: Ich habe die Pins direkt an den CPLD geführt und nutze zum Programmieren den Trenz Programmer. Wenn ich das ganze normal anschließe, bekomme ich immer den Fehler, das das Device UNKNOWN ist. Ich kann sehen, dass Daten am PC ankommen, aber eben nicht die, die eigentlich kommen sollte. Wenn ich nun mit dem Scope am TCK-Pin des JTAG-Headers gemessen habe, ging der Datenaustausch plötzlich. Dann dachte ich mir, könnte ich ja mal probieren einen Pulldown (1k8) an den TCK zu schließen. Als ich das gemacht hatte wurde plötzlich die gesamte Platine extrem heiß und seit dem wird sie das immer, sobald ich die Versorgungsspannung anlege - auch nachdem ich den Pulldown wieder entfernt habe. Auf einer zweiten Platine habe ich den selben Effekt nun beim Messen mit dem Scope hervorgerufen. Nun sind meine beiden Testplatinen (vermutlich einschließlich der Bauteile) hinüber und ich weiß nicht warum. Hat vielleicht jemand eine Idee zu dem Thema? Viele Grüße, Julian
Wieviel mA verträgt den so ein JTAG-Takt Pin?Denkemal das wird bei jedem Controller/CPLD/FPGA anders sein.Aber das auf der Leitung Strom fliesst ist sicherlich nicht vorgesehen. Wie lang ist den dein JTAG-Kabel?Wie schnell taktest du die Schnittstelle?
Konnte nicht herausfinden, wieviel der verträgt, soweit ich das verstanden habe kümmert sich aber der Trenz Programmer darum, dass alles passend ankommt. Das Kabel ist ca. 10-15cm lang. Wie die Schnittstelle getaktet ist kann ich leider auch nicht sagen. Die Main-CLK auf dem Board läuft mit 1,8MHz
ok, habe das Problem jetzt mit fleißiger Hilfe von Thorsten Trenz gelöst. Die Idee mit dem Pulldown war schon gar nicht schlecht, der Kurzschluss muss da auch von einer anderen Stelle gekommen sein. Allerdings wären die 1k8 auch zu groß gewesen. 220Ohm als Terminator funktionieren jetzt tadellos.
