ich möchte gerne eine Platine aus dem Make Magazin 6/2018 produzieren
lassen. Bisher habe ich kleine Platinen selbst in Eagle erstellt und
dann z.B. bei http://dirtypcbs.com die *.brd Datei geordert...
Im Git Repo des Make Magazins sind jedoch verschiedene Dateien und ich
habe keine Ahnung wie ich die passend umbenenne. Wofür sind die
*(Resist)* & *(Unplated)* Files?
1 | etarget - Bottom Copper.gbr
2 | etarget - Bottom Copper (Resist).gbr
3 | etarget - Drill Data - Through Hole.drl
4 | etarget - Drill Data - Through Hole (Unplated).drl
5 | etarget - Top Copper.gbr
6 | etarget - Top Copper (Resist).gbr
7 | etarget - Top Silk.gbr
Erwartet wird:
1 | http://dirtypcbs.com/store/pcbs/about
2 | ....
3 | Gerber files should be inside a .zip archive with standard file extensions:
4 | Gerber file extension Layer
5 | GTO Top Silkscreen (text)
6 | GTS Top Soldermask (the 'green' stuff)
7 | GTL Top Copper (conducting layer)
8 | GBL Bottom Copper
9 | GBS Bottom Soldermask
10 | GBO Bottom Silkscreen
11 | GML/GKO/GBR* Board Outline*
12 | TXT Routing and Drill (the holes and slots)
13 | *Required
14 | ...
Hier der Link zum Projekt und der Zip Datei:
https://github.com/MakeMagazinDE/ETarget
https://github.com/MakeMagazinDE/ETarget/blob/master/etarget_gerber.zip
JayKay
