Hallo, nach sehr langer Suche habe ich endlich einen brauchbaren Proximitiy Sensor für mein Vorhaben gefunden. Die Wahl fiel auf den Sharp GP2Y0D810Z0F Sensor mit dem Carrier Board von Pololu. https://www.exp-tech.de/sensoren/entfernungnaeherung/4906/pololu-carrier-with-sharp-gp2y0d810z0f-digital-distance-sensor-10cm Dieser funktioniert, was die Näherung von Händen oder Gegenständen angeht, sehr gut und würde perfekt zu der Produktentwicklung passen. Allerdings habe ich am Ausgang des Sonsors unerklärliche Peaks, bei denen der Sensor einfach durchschaltet. Es scheint, als nimmt der IR-Sensor Signale aus der Umgebung auf und schaltet danach den Ausgang für 1 bis 4 ms auf Low. Kann mir jemand vielleicht weiterhelfen, wie ich diese unerwünschten Peaks auf der Signalleitung ausfiltern kann, bzw. mir erklären, wieso diese überhaupt zu Stande kommen? Wer hat mit diesem Sensor und dem Carrier Board schon Erfahrungen sammeln können? Freue mich über eure Hilfe!!! Gruß
Hallo, wäre wirklich super, wenn mir jemand nützliche Tipps geben könnte! DANKE
Hi > Es scheint, als nimmt der >IR-Sensor Signale aus der Umgebung auf und schaltet danach den Ausgang >für 1 bis 4 ms auf Low. Da der Sensor das Ausgangssignal nur in gleichen Abständen (typ.2,56ms) auf H oder L schalten kann, würde ich bei so ungleichen Einbrüchen auf deine Schaltung/Stromversorgung tippen. Vielleicht ein Wackler in der Stromversorgung. MfG Spess
Vielen Dank für die erste Antwort! Ich habe den Sensor auch schon an einem hochwertigen Labornetzteil betrieben, und nur den Ausgang mit dem Oszi angeschaut - gleiches Problem;-( Das Merkwürdige ist, dass manchmal der/die Sensor(en) funktionieren und manchmal ein undefiniertes Verhalten haben. Es ist auch in unterschiedlichen Umgebungen (Räumen, Beleuchtung, Tag/Nacht der Fall...
