Hi! Ist ja um die Uhrzeit noch ganz schön was los in diesem Forum. Frage: Kann ich einen Atmega32 über WLAN oder bluetooth mit einem Rechner verbinden. Habe eine Wetterstation gebaut, die kann bisher aber nur über RS232 kommunizieren. Matze
Wie geht das? Gibt es irgendwo eine gute Quelle, wo man sich zu diesem Thema informieren kann?
Es gibt entpsrechende Module. Wiport von Lantronix wäre eine WLAN-Anbindung. Amber Wireless bietet auch irgendwelche Funkmodule an. Mit entsprechend leistungsfähigen Controllern (ARM o.ä.) kann man dann auch WLAN-PCMCIA-Karten zum Access-Point "umbauen". Hier im Forum gibt es diverse Beiträge zu Bluetooth-Modul LMX...
Da gab es vor kurzem einem Beitrag zu Bluetooth (ca. 1 Woche her) mit eine Schaltungsvorlage BlueNiceCom III mit einem ATMega. Damit kannst Du Deine Schaltung aufbauen
@Daniel Naja per Bluetooth geht das ganz einfach! Hab auf meiner Seite einen Schaltplan mit einem ATMega128 Es wird ja nur die Schnittstelle des Mikrocontrollers an das Bluetoothmodul gekoppelt und schon kannst dich mit einem PC unterhalten...
Dankeschön! Ich habe mich schon ein Wenig umgeschaut, eben auf der Amber-Seite. Worin liegt hier eigentlich der Unterschied zwischen dem BlueniceComIII und BlueNiceCom IV Modul. Liegt hier der Unterschied nur in der Audio-Unterstützung? Ich möchte hier kurz erklären, was ich machen möchte: Ich brauche eine Funkverbindung zwischen PC und µC. Die Geschwindigkeit ist eher nebensächlich, aber 38400 Baud reichen vollkommen. Dann wäre es noch toll, wenn man zwei µCer über Funk verbinden könnte. Und das Ganze sollte möglichst klein sein, damit man auf der eigens-gefertigten Elektronik möglichst wenig Platz benötigt. Funkmodems z.B. habe ich gesehen benötigen meist ziemlich viel Platz. Erfüllen eigentlich die Bluetooth-Module BlueniceComIII oder BlueNiceCom IV die Anforderungen, die ich oben angeführt habe? Entschuldigt meine vielen Fragen, aber Bluetooth ist mir noch neu. Ich bedanke mich jedenfalls jetzt schon für die Antworten. Tschüss Martin
Hallo Martin, klar kannst Du das mit den Modulen machen. Hoffe Du brauchst keine großen Reichweiten sonst könntest mit den Modulen Probleme kriegen. Ich hab z.B. einen 8 Kanal Temperaturlogger gebaut. Hierbei werden bis zu 8 DS1820 Temperatursensoren ausgewertet und die Daten per Bluetooth an einen PDA oder PC weitergeleitet der dann die Werte loggt. Also sollte das was Du machen willst kein Problem sein. BNC IV hat kompletten Bluetooth (v2.0) Stack Gruß Peter
Hallo Leute! Habs schon gesehen, man kann direkt beim Hersteller bestellen. Mein PC besitzt noch keine Bluetooth-Schnittstelle. Ich wollte fragen, ob es hier einen bestimmten Adapter oder Dongle gibt, den man empfehlen kann. Wie sieht es eigentlich von der PC-Seite her aus? Wie kann der PC mit dem Modul kontakt aufnehmen? Ich habe gehört, dass dies über virtuelle Serielle-Schnittstellen funktioniert. Gibt es auch die Möglichkeit, wie bei USB einen Namen zu vergeben, um ein Gerät mit einem bestimmten Namen zu öffnen, wenn es empfangsbereit ist? Danke im Voraus für eure Anworten. Tschüss Martin
Hallo, mit einem Bluegiga WT11 (oder wenn dir ein ClassII-Modul von der Reichweite her ausreicht, mit einem Bluegiga WT12) kannst du das recht komfortabel machen. Die sind dank umfangreicher eigener Firmware sehr einfach mit einem Mikrocontroller zu verwenden und der HF-Teil ist komplett fertig. Wenn du einfach eine virtuelle serielle Schnittstelle brauchst, dann kannst du dir das hier einmal ansehen: http://www.bluegiga.de/dokumentiertes-pairing-von-zwei-bluetooth-modulen Einmal konfiguriert kann man auch ein automatisches Pairing durchführen lassen, so dass der uC gar keine Kommandos mehr schicken muss, sondern direkt auf die transparente serielle Schnittstelle zugreifen kann. Als PC-Gegenstelle nutze ich hier einen einfachen USB-Dongle unter Linux. Gruß Moritz
Das ist ja schön, daß Du es geschafft hast, diesen knapp drei Jahre alten Thread wiederzufinden.
