Hallo zusammen, ich befasse mich gerade ein wenig mit Audio-Ausgabe und Digitalwandlung. Dabei war ich bis jetzt der Meinung, dass ein DAC (wie z.B. die Wolfsons) am Ausgang ein analog-Signal mit einem Standard-Pegel ausgeben, womit man auf einen Vollverstärker gehen kann. Nun habe ich beim ansehen meines Highend-Hifi-Equipments aber festgestellt, dass in dem dortigen DAC (separates Gerät) hinter dem eigentlichen DAC noch ein Ausgangsverstärker der Firma Candeias (http://www.candeias.com/deutsch/CC80.htm) geschaltet ist. Der DAC erfüllt keinerlei Vorstufen-Funktionalitäten, es handelt sich also nicht um ein Vorverstärker-Modul. Jetzt frage ich mich: Wofür wird dieses Modul dort verbaut? - Dient es nur zur zusätzlichen Signalverstärkung und wäre eigentlich nicht notwendig, oder habe ich vielleicht auf der Soundkarte was übersehen und dort gibt es etwas ähnliches? Wäre über Hinweise sehr dankbar (c: Viele Grüße, Julian
Hallo Julian, was sagt denn das Datenblatt des DAC-ICs zur Ausgangsbeschaltung? Ein zufällig rausgesuchter Wolfson DAC läuft mit +5V und ist im Datenblatt nur für 10kOhm||50pF (50pF = 0.5m übliches Kabel) Belastung spezifiziert. Für 2Vrms Ausgangspannung (scheint Standard zu sein?) mit langen Kabeln und seltsamen Endstufeneingängen muss also ein Verstärker dahinter. (Manche audiophilen Modifikatoren entfernen 'überflüssige' Bauteile am Ausgang und freuen sich dann über hörbare Unterschiede zwischen verschiedenen Kabeln...). Manche DACs haben auch einen Stromausgang und brauchen einen OP o.ä. als Strom-Spannungswandler Grüße ;Matthias
